appoggio il tuo sfogo al 100%
qui ci vorrebbe un piccolo PLC altro che relè controllo carichi !!!!!!!!!
Spegnere in caso di sovraccarico
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
no! non è problema di relè o plc, nel tuo caso ci vuole solo più potenza disponibile o un secondo contatore direttamente visto che sono due appartamenti distinti
sai che divertimento quando ti si stacca il forno mentre stai cucinando l'arrosto perché il vicino ha acceso l'aspirapolvere
semplicemente demenziale
a questo punto, meglio mettere un intercomunicante e lasciare che i due nuclei si avvisino in real-time su ciò che hanno attivo in modo da "autoregolarsi"
semplicemente demenziale [bis]
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Secondo me già sarebbe difficile trovare la combinazione giusta per gestire l'uso di un impianto per due sarebbe praticamente impossibile.
Il controllo carichi tipo che hanno proposto non serve a molto in questo caso. Nel senso che se viene superato il consumo stabilito stacca il carico non prioritario, ma questo anche se il consumo è dato dalla somma di altri carichi.
Mi sembra che la BTicino faccia un sistema su bus che permetta di avere un controllo migliore sui vari carichi dandogli priorità diverse.
Ma qui devi coniugare l'uso di due impianti diversi utilizzati da due famiglie diverse che avranno abitudine diverse.
La prima cosa da fare è minimo portare a 6 kW la potenza impegnata.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Il problema non è la potenza contrattuale in se stessa, il vero problema è che due famiglie hanno esigenze sui carichi che sono analoghe sia in termini di potenza istantanea sia in termini di orario in cui tale potenza deve essere disponibile.
Esempio, è concepibile che la lavatrice venga utilizzata di sera per via della fascia oraria di consumo, ed è altresì concepibile che entrambe le famiglie intendano avvalersene.
Non c'e' relay che tenga ...
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
attilio ha scritto:il relé di gestione carichi non è pensato per una situazione così... estrema! [la parola che mi viene in mente è un'altra bada]
attilio ha scritto:a questo punto, meglio mettere un intercomunicante e lasciare che i due nuclei si avvisino in real-time su ciò che hanno attivo in modo da "autoregolarsi"
Mi ricorda quando, qualche decennio fa, si usavano le linee telefoniche duplex per risparmiare qualcosa.
In pratica una sola linea con due numeri telefonici.
I vicini di casa si accordavano così per dividere in due le spese fisse del telefono.
Ovviamente era fonte di litigi se non si lasciava la linea libera e si facevano segnali convenzionali per richiedere la linea all'altro (es pugni sul muro).
http://www.webnews.it/2008/09/15/il-dup ... da-attesa/
21 messaggi
