indicatore di livello come costruirlo.
[1] indicatore di livello come costruirlo.
Messaggioda Foto Utenteassentepersempre » 16 feb 2017, 23:34
Ciao a tutti sono nuovo del forum, e probabilmente sto sbagliando anche la sezione dove inserire questo banale progettino, spero mi perdoniate se sto commettendo errori.
In breve, dovrei costruirmi un indicatore di livello per un serbatoio di acqua da 15000lt e poter monitorare questo da una distanza di circa 200mt, è fattibile secondo voi?? E se si come potrei realizzare il tutto? Io avevo pensato a degli elettrodi inseriti in un tubo a delle altezze calcolate, da immergere all'interno del serbatoio fissandolo in modo stabile, e dopodiché collegare i vari cavi degli elettrodi ad un circuito con dei transistor, led ecc in modo tale che quando alimentavo il tutto si potessero accendere i led alle diverse quantità di acqua contenuta. Sto dicendo stupidate???? aiutatemi voi esperti..
Premetto mi piace un sacco smanettare con saldatori, stagno, circuiti elettronici ecc ecc ma di elettronica ci capisco........... NIENTE!!!! :oops: :oops:
[2] Re: indicatore di livello come costruirlo.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 feb 2017, 23:52
guarda se in questa discussione trovi qualche spunto
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=46708
in alternativa ci sono sistemi belli e pronti che vanno solo installati e parametrizzati
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: indicatore di livello come costruirlo.
Messaggioda Foto UtenteAntonino2017 » 19 feb 2017, 13:23
Costruisci con Arduino, lo shield "Pressione" ed il display un misuratore e relative librerie un misurtore pressione atmosferica. Sigilla lo shield ai capi di un tubo di gomma ed immergilo nella cisterma.
Arduino segnerà la pressione atmosferica con serbatoio vuoto ed un altro valore direttamente proporzionale all'acuqa che entra nel tubo ( e comprime l'aria). A serbatoio pirno avrai il valore massimo di pressione.
Se manipoli le formule dello sketch potrai avere un indicazione precisa della quantità d'acqua, se la cisterna ha invece una forma irregolare i conti non corrispondono piu,
65 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 21 ospiti
