Calcolo Vce
[11] Re: Calcolo Vce
Messaggioda Foto UtenteMaker » 17 feb 2017, 21:05
rugweri ha scritto:Ti faccio notare solo un dettaglio, a proposito: tu dici V_e = 0.17V... questo vuol dire V_b = (0.17 + 0.7)V, se ho presente la simbologia che usi, dico bene? Prova un po' a calcolare la corrente di base con questi risultati che hai ottenuto: potresti ottenere un valore di I_b che non ti aspetti :mrgreen:
Se Vb è la tensione alla base, considerando l'altro morsetto della resistenza a terra, avrei una tensione ai capi di Rb negativa e conseguentemente anche una Ib < 0 ?
E già che ci sono, ti faccio notare un'altra cosa: 2(\beta + 1)I_b = I_{EE} vuol dire -2(\beta + 1) \frac{V_b}{R_b} = \frac{V_b - V_{be} - V_{EE}}{R_e} ;-)
Intendi che perdo per strada il "riferimento"?
Foto UtenteMaker
15 2
[12] Re: Calcolo Vce
Messaggioda Foto Utenterugweri » 17 feb 2017, 21:07
Maker ha scritto:Se Vb è la tensione alla base, considerando l'altro morsetto della resistenza a terra, avrei una tensione ai capi di Rb negativa e conseguentemente anche una Ib < 0 ?
Per essere precisi, se calcoli la corrente con quella tensione di base otterrai un valore diverso da quello che avevi calcolato in precedenza... insomma, un'evidenza che c'è qualcosa che non va ;-)
Maker ha scritto:Intendi che perdo per strada il "riferimento"?
Leggi l'EDIT al mio precedente post ;-)
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[13] Re: Calcolo Vce
Messaggioda Foto UtenteMaker » 17 feb 2017, 21:18
rugweri ha scritto:PS: la formula che hai usato per la corrente di base come l'hai determinata?
Andando da Vcc a Vee:
V_{cc}-I_{c}*R_{c}- I_{e}*R_{e}-V_{ee}=0
Ma ho usato una Ie sbagliata! :oops:
V_{cc}-h_{fe}*R_{c}- 2*h_{fe}*R_{e}-V_{ee}=0
Foto UtenteMaker
15 2
[14] Re: Calcolo Vce
Messaggioda Foto UtenteMaker » 17 feb 2017, 21:21
Comunque, grazie mille!
Con la tua spiegazione è tutto chiaro.. anche gli errori in cui continuo a cadere (purtroppo :D ) :?
Foto UtenteMaker
15 2
[15] Re: Calcolo Vce
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 17 feb 2017, 21:32
Il circuito è uno stadio differenziale. Quando si hanno dei circuiti simmetrici, come in questo caso, si può fare l'analisi considerando solo "metà" circuito.
Nota la resistenza di emettitore che ora ha un valore doppio.
Si può calcolare la corrente di base scrivendo una equazione alla maglia rossa. Quindi si possono calcolare le correnti di collettore ed emettitore. Si può calcolare la tensione V_{CE} scrivendo una equazione alla maglia verde oppure a quella blu.
Per quanto riguarda l'uso del termine "terra" (oggi mi sento particolarmente pignolo :mrgreen: ) vi segnalo questo articolo mitologico. Sono sicuro che lo troverete interessante. O_/
mark
3.422 2 5 6
[16] Re: Calcolo Vce
Messaggioda Foto UtenteMaker » 18 feb 2017, 0:39
Ben venga la pignoleria se serve a fissare meglio determinati concetti :D
Grazie per la chiarissima spiegazione! :)
Foto UtenteMaker
15 2
