negli ultimi giorni sto provando un hd esterno da 2.5", l'ho messo dentro un box comprato su amazon e lo collego al PC mediante porta usb3.0...
Il problema che riscontro consiste nel fatto che alle volte il disco inizia a "sfarfallare", viene cioè riconosciuto dal sistema, poi si disconnette, poi si riconnette di nuovo e così in loop perenne.
Il tutto mi succede solo con hd esterni senza alimentazione, se collego alla stessa porta un hd esterno alimentato, il problema non si presenta...
Quindi la domanda è, potrebbe essere un problema di tensione insufficiente?
Tensione su porta USB 3.0
12 messaggi
Potrebbe essere un problema di collegamento.
Una volta ho avuto lo stesso problema con un HD esterno ( cineseria ) , ho comprato un cavo USB buono spendendoci qualche euro ed ha ricominciato a funzionare
Infatto è venuto il dubbio anche a me e sto provando il cavo dell'altro hd esterno che ho, quello alimentato.... devo dire che da quando ho scritto ad ora non si è più scollegato.... però devo fare ulteriori test perché con l'altro cavo c'erano delle volta che funzionava bene... in ogni caso... come lo trovo un cavo che sia buono, corto e possibilmente con la porta USB a 90°?... ne ho visti alcuni su amazon, ma come capire quali sono buoni e quali no?
Lo è in un certo senso, il problema è la corrente fornita dalla presa USB. Mi succedeva con un Toshiba che aveva il cavo a "Y" per 2 USB, connettendole entrambe funzionava mentre connettendone una sola "sfarfallava".
Non c'è via di scampo temo ... la ragione è nella scarsa corrente fornibile dalla USB che usi. (500 mA?)
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Narcolex ha scritto:ne ho visti alcuni su amazon, ma come capire quali sono buoni e quali no?
Se ti interessa, ho provato i cavi Rampow® e devo dire che sono eccezionali. Li trovi su Amazon, e costano un po' di più degli altri, ma vai sul sicuro.
Ho invece riscontrato che diversi cavi (a prescindere che siano cinesate o meno) non riescono proprio a fornire corrente oltre una certa intensità, anche se l'alimentatore è in grado di fornirla.
Per controllare l'efficienza dei cavetti (e anche degli alimentatori), sono utilissimi i tester USB come questo:
Ne trovi anche con display LCD (consumano meno per visualizzare i dati) ed hanno anche il contatore dei mWh assorbiti dal carico.
gammaci ha scritto:la ragione è nella scarsa corrente fornibile dalla USB che usi. (500 mA?)
Le porte USB 2.0 forniscono 500 mA, quelle USB 3.0 800 mA.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Franco012 ha scritto:quelle USB 3.0 800 mA.
sono 900 da specifica, ma moltissime schede madri ti danno 2A sulle porte usb3.0.
Purtroppo sono stato vittima anche io di cavi a dir poco penosi.
Basta prendere un taglierino e capire perché quei due capelli di rame non siano sufficienti a trasportare una corrente adeguata.
Sì, hai ragione, le specifiche prevedono 900 mA e non 800, ricordavo male.
Confermo comunque che solitamente il problema non è nell'alimentatore, ma nell'elevata resistenza di molti cavetti "indecenti", che limita la corrente.
Quelli che ho preso io sono questi. Disponibili in lunghezze da 1 e da 2 metri e tre diversi colori, supportano 2,4 ampere, e sono garantiti a vita. Però non hanno l'attacco ad angolo come vorresti tu. Di quest'ultimo tipo ne trovi fin che vuoi online (Amazon, Ebay, ecc.) e sicuramente tra quelli ce ne saranno di qualità eccellente. Ma, come succede per molti altri articoli, ci sarà anche molta "immondizia".
Un criterio da prendere in considerazione sarebbe quello di escludere a priori cavetti con prezzi troppo bassi, ma anche questa metodologia non sempre funziona (nel senso che cavetti a poco prezzo potrebbero rivelarsi buoni, e cavetti a prezzo alto potrebbero essere mediocri).
Mi spiace, non posso esserti di ulteriore aiuto.
12 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 353 ospiti
