Alimentazione agriturismo
[1] Alimentazione agriturismo
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 17 feb 2017, 19:24
Buongiorno,
vorrei chiedere se è legale avere un unico contatore per un agriturismo e per l'abitazione attigua del proprietario.
E' possibile fare una contabilizzazione con multimetri a livello fiscale per differenziare i consumi o bisogna avere due contatori separati?
Grazie!
809 1 3 8
[2] Re: Alimentazione agriturismo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 feb 2017, 20:54
A dire il vero non so risponderti a livello fiscale però posso dirti che gli agritur che ho progettato hanno un unico contatore
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Alimentazione agriturismo
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 feb 2017, 10:59
è una dinamica che capita spesso quando il titolare dell'attività abita accanto all'attività.
anche io onestamente non saprei dirti se a livello fiscale sia tutto regolare (l'energia necessaria all'approvvigionamento dell'appartamento viene a tutti gli effetti pagata dall'attività, la quale fiscalmente ha la possibilità di scaricare IVA ecc ecc), anzi, onestamente credo di no.
sulla problematiche tecniche potrei azzardarmi a dire che se l'impianto è correttamente dimensionato non dovrebbero esserci problemi: pensiamo all'appartamento del custode di una scuola....
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Alimentazione agriturismo
Messaggioda Foto UtenteGiudiceDiPace » 18 feb 2017, 12:32
Secondo il Codice Civile (articolo 2135) l’agriturismo, è considerato attività agricola connessa.
Mentre per il fisco l’agriturismo è attività diversa da quella agricola e si deve tenere una contabilità separata.
Considerando che nella contabilità dell’attività agrituristica non è facile separare i costi dell’attività agricola; proprio allo scopo di semplificare, la legge n. 413 del 1991, istituisce un regime fiscale che prevede la suddivisione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA da versare per l'attività agrituristica.
Nel caso dell'energia elettrica quindi, è sufficiente un solo contatore; basterà poi suddividere il costo definendo quanta parte è da considerare pertinente all'attività agrituristica.
Di Pace Giudice
587 5
[5] Re: Alimentazione agriturismo
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 18 feb 2017, 16:20
Ottima risposta: se suddivido il prelievo con dei multimetri va bene?
Andrebbe fatto lo stesso per il consumo idrico e di gas?
Salut
Ultima modifica di Foto UtenteOspite il 18 feb 2017, 17:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: non è la prima volta che ti dico di non citare interi interventi, cosa devo fare ? cancellarti tutto l'intervento ?
809 1 3 8
[6] Re: Alimentazione agriturismo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 feb 2017, 18:42
Io chiederei al commercialista
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: Alimentazione agriturismo
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 20 feb 2017, 16:55
Io contabilizzerei la pompa di calore: mi sembra una buona idea!
809 1 3 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti
