Bobina di minima tensione per uso "protezione"
[11] Re: Bobina di minima tensione per uso "protezione"
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 14 feb 2017, 14:41
E mettere un UPS?
809 1 3 8
[12] Re: Bobina di minima tensione per uso "protezione"
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 feb 2017, 15:00
atomorama ha scritto:E mettere un UPS?
Non inventarti soluzioni strane :-)
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[13] Re: Bobina di minima tensione per uso "protezione"
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 14 feb 2017, 17:38
Pensare a uno di questi
https://www.dehn.it/pdbRes/DE_IT_Web/1062/31742/Artikelnummer-pdf/31744/924396.pdf
Però non ci metto la firma che funzioni :D
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[14] Re: Bobina di minima tensione per uso "protezione"
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 14 feb 2017, 17:57
Il problema è unicamente evitare se sovratensioni anche di breve durata, con opportuni scaricatori nelle varie classi, proteggendo le elettroniche.
I cali gravi di tensione o frequenza, prolungati, che danneggiano i motori si controllano con un relè, che eventualmente mette tutto fuori tensione, ma senza intervenire in caso di mancanza energia.
Tutto il resto è aria fritta.
1.446 3 4 7
[15] Re: Bobina di minima tensione per uso "protezione"
Messaggioda Foto Utenteenea » 19 feb 2017, 21:26
Si Attilio...nel post 5 ho detto una cazzata...scusate mi riferivo ai differenziali in curva A... :oops:
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[16] Re: Bobina di minima tensione per uso "protezione"
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 feb 2017, 22:36
non voglio fare il bacchettone, ma ne hai detta un'altra Foto Utenteenea.
Differenziali TIPO A, B, AC
Magnetotermici CURVA B,C,D,ecc..
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
