Salve, vorrei costruire un circuito capace di abbassare una tensione di 24 V AC e portarla a 12V DC stabilizzati in modo da alimentarci diversi dispositivi contemporaneamente.
Possiedo già un ottimo trasformatore da 24 V AC capace di erogare 5A, il circuito a 12V deve essere in grado di erogare 8A. Ho trovato su internet diversi circuiti tra cui uno che ho anche provato a realizzare, ma nessuno è riuscito a soddisfare le mie necessità.
Il tutto deve erogare 3A 24h/24, mentre raggiungerà i 7-8A qualche volta a settimana.
E' fattibile un circuito del genere? Grazie.
Costruire circuito stabilizzato a 12V
13 messaggi
dadothebest
24 2 7 - Frequentatore
Dato che deve essere per forza SMPS e che 8A sono al di fuori della maggioranza degli IC semplici, oviamente non vale la pena di frlo, ma di acquistarlo.
http://www.banggood.com/DC-DC-8A-Automa ... mds=search
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Ho visto il dispositivo che mi hai consigliato ma vedo che va alimentato in corrente continua mentre io ho solo il trasformatore da 24 V AC.
Se costruire un circuito da 8A non è fattibile, non si può affiancare 2 o 3 circuiti in modo che eroghino 3-4A l'uno?
dadothebest
Se devi passare da ca a cc in ogni caso devi inserire un ponte e un elettrolitico, sia che usi un DC/DC commerciale, sia che te lo costruisca da solo. Quindi, dove è il problema?
Mettere alimentatori in parallelo è possibile, basta saperlo fare.
Fino a 5A puoi usare un integrato come questo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2679.pdf
ma, rispetto anche solo all'acquisto dei componenti, costa meno uno cinese
http://www.banggood.com/it/XL4015-5A-DC ... 45599.html
Per 10A puoi usare questo
http://www.linear.com/product/LTC3611
In ogni caso tra trasformatore e DC/DC ci dovrai mettere per forza un raddrizzatore...
Brianz
Il trasformatore mi sembra un po' piccolo. 12V e 8A fanno un centinaio di watt. Quel trasformatore con un ponte e un grosso elettrolitico probabilmente puo` fornire circa 30V e 2.7A circa che solo 80W
Quale componente non arriverebbe sui 100W il trasformatore o il ponte+condensatore? Il trasformatore che possiedo è veramente ben fatto (pesa quasi 2Kg)
dadothebest
Il trasformatore. Vuoi usare un ponte+condensatore+switching per avere 12V 8A, che fanno 96W in uscita e poco piu` di 100W in ingresso allo switching.
Il trasformatore da` in uscita una tensione media raddrizzata di poco piu` di 30V (caduta sui diodi e ripple). Per erogare 100W con questa tensione, la corrente assorbita dallo switching e` di circa 3.3A.
Per poter erogare 3.3A in continua, il trasformatore deve essere in grado di erogare circa 6A (fattore 1.8), a causa della corrente impulsiva che viene assorbita dal ponte. Il trasformatore e` al limite lo stai sovraccaricando un pochino.
Ho capito il problema, grazie mille.
Visto che ho un alimentatore di un vecchio computer da 200W, potrei utilizzare quello? In tal caso sfrutterei 12V/10A e 5V/2A (valori di corrente che non raggiungerò mai se non con un upgrade futuro dei carichi che vorrei collegare a tale alimentatore)
dadothebest
Se hai gia` un alimentatore che eroga 12V, hai gia` risolto il problema e non devi piu` costruire nulla!
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
