Esercizio Thevenin in CC
[11] Re: Esercizio Thevenin in CC
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 20 feb 2017, 15:39
Fosv ha scritto:Non riesco a capire inoltre come calcolare la potenza generata e quella erogata, tanto meno la differenza fra le due!! :cry:
La potenza generata dovrebbe essere quella erogata dal GIT, mentre la potenza erogata dovrebbe essere pari a quella generata meno quella dissipata sulla resistenza interna R1. Spero di essere stato chiaro :-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[12] Re: Esercizio Thevenin in CC
Messaggioda Foto UtenteFosv » 20 feb 2017, 17:10
Si, sei stato chiaro e innanzitutto ringrazio te e admin per la pazienza e la cortesia nelle spiegazioni. Per quanto riguarda la questione della potenza pensavo anch'io che quella generata fosse quella del generatore ideale e quella erogata fosse quella generata meno la potenza dissipata dalla resistenza interna, ma calcolando i risultati ancora una volta non coincidono #-o
Edit: controllando meglio avevo sbagliato un segno nei calcoli, tutto coincide, approfitto per ringraziarvi ancora una volta! Buon proseguimento.
Foto UtenteFosv
15 2
[13] Re: Esercizio Thevenin in CC
Messaggioda Foto UtenteFosv » 20 feb 2017, 18:19
Curiosità: perché la potenza erogata in questo caso è la somma di quella generata e quella dissipata dalla resistenza interna?
Vi lascio i miei risultati:
- Pg = 15,5 W
- P(r1)= 30 W
Foto UtenteFosv
15 2
