Costruzione stufetta elettrica tesina esame
[1] Costruzione stufetta elettrica tesina esame
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 20 feb 2017, 17:06
Buongiorno, poco tempo fa avevo pubblicato una domanda sulla barriera a infrarossi per la tesina d'esame ma purtroppo devo cambiare argomento. Ho pensato di creare costruire una semplice stufetta dotata di interruttore on/off, un sensore di temperatura termostato (gestita senza arduino o con microprocessori) che si spenga a 25 Gradi ad esempio e con ovviamente una ventola dietro alle resistenze che si riscaldano.
Innanzitutto per cominciare dovrei sapere che resistenze/lampade alogene devo usare dato che parto con l'alimentazione classica cioe di 230Vac. Poi dovrei sapere che fusibile mettere (come si calcola?) e sapere come usare il termostato senza arduino tipo un LM35.
Che dite?
Foto Utentesavo98
59 2 6
[2] Re: creazione stufetta elettrica tesina esame
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 20 feb 2017, 17:23
Se fattibile,devo farlo a 12 volt
Foto Utentesavo98
59 2 6
[3] Re: creazione stufetta elettrica tesina esame
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 20 feb 2017, 17:29
*Fedhman: scusate, ho fatto un casino, premendo modifica anziché cita #-o
Posto al fondo. Non so cosa c'era in questo post. Scusa ancora Foto Utentesavo98!
Foto Utentesavo98
59 2 6
[4] Re: creazione stufetta elettrica tesina esame
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 feb 2017, 17:41
Che scuola stai frequentando?
[5] Re: creazione stufetta elettrica tesina esame
Messaggioda Foto UtenteAntonino2017 » 20 feb 2017, 18:20
Mi chiedo spesso chi è quel genio che ha inventato il termine "tesina". Boh!
Tutte le tue domande hanno una sola risposta: vai al supermeratìcato e con 15 euro ti vendondo una stufetta alogena con tre candele, un motorino oscillante, la griglia di protezione ed il mobiluccio.
Cannibalizzi il tutto e recuperi tutto il recuperabile.Ora hai tutto l'occorrente per (ri)costruirti una stufa alogena a tre candele non devi far altro che fare un foro sul retro e piazzare una ventola a 220 così ti risparmi l'alimentatore. Il termostato a cosa ti serve? a controllare la temperatura ambiente?
Fai come ti pare ma come lavoro non mi sembra la fine del mondo...ci sono tante altre idee.
P.S A che ti serve una lampada spia quando a dispositivo acceso le candele sono accese?
Rispondo ora nel merito: non conosco elementi riscaldanti a 12V, ci saranno ma necesiteranno di un alimentatore robusto.
Per il fusibile: a lavoro terminato misuri la corrente nelle condizioni di lavoro più estreme ed aggiungi un 20%
65 3
[6] Re: Costruzione stufetta elettrica tesina esame
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 20 feb 2017, 23:03
Così nel LED scorre tutta la corrente, magari lo si costringe a dissipare abbastanza potenza da bruciare.
Con qualcosa del genere limitiamo la corrente sul LED:
Se è rosso passano circa
\frac{12V -1.8V}{820\Omega} \simeq 12.43 mA
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[7] Re: Costruzione stufetta elettrica tesina esame
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 feb 2017, 2:02
Su questo vecchio thread dovresti trovare diverse info che ti possono essere utili
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=53849&hilit=+auto
K
6.396 4 5 7
[8] Re: Costruzione stufetta elettrica tesina esame
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 21 feb 2017, 10:44
Secondo voi, se prendo una resistenza a filo di ad esempio 5ohm su metro e applico una tensione di 24 V, questo filo può diventare incandescente senza spezzarsi e cosi posso poi applicare la ventola dietro che butta aria sopra e spara fuori aria calda?
http://www.conrad.it/ce/it/product/4212 ... ggest=true
Foto Utentesavo98
59 2 6
[9] Re: Costruzione stufetta elettrica tesina esame
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 21 feb 2017, 10:46
Devo fare in modo di non usare la 230 poiché per il progetto di tesina sarebbe anche pericoloso se qualcosa sia progettato male e dovrei usare un trasformatore che mi dia 24 v. È fattibile?
Foto Utentesavo98
59 2 6
[10] Re: Costruzione stufetta elettrica tesina esame
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 22 feb 2017, 13:17
Grazie a tutti per gli aiuti
Foto Utentesavo98
59 2 6
