Esistono diodi per 230V alternata?
[1] Esistono diodi per 230V alternata?
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 22 feb 2017, 15:06
Come non far passare la corrente con una tensione 230 v ? esistono diodi adatti?
Foto Utentesavo98
59 2 6
[2] Re: Esistono diodi per 230V alternata?
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 22 feb 2017, 15:52
Esistono diodi anche da 10kV di tensione inversa.
La scelta dipenderà dalla corrente e da come dissipare il calore.
Tra le sigle comuni:
Per 1A max 1000V 1n4007.
Per 5A max 600V 6A60 R0
e tantissimi altri.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[3] Re: Esistono diodi per 230V alternata?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 22 feb 2017, 16:43
savo98 ha scritto:Come non far passare la corrente con una tensione 230 v ? esistono diodi adatti?
Penso hai commesso degli errori mentre disegnavi il circuito (è insensato).
Se non vuoi che i R1, R2 e R3 scaldino contemporaneamente, invece di fare pasticci con D1 D2 e D3 (interrompono sempre una semionda! D2 e D3 farebbero funzionare al 50% i resistori), perché non apri il circuito dov'è situato D1?
n.b. Ho rimosso un interruttore e posto la ventola in parallelo e non in serie ai resistori, se vuoi Solo regolare la velocità della ventola con il regolatore di tensione il regolatore va posto in serie a monte solo della ventola
597 4 6
[4] Re: Esistono diodi per 230V alternata?
Messaggioda Foto UtenteMariX » 25 feb 2017, 0:08
Si, si chiamano TRIAC. Pero' hanno bisogno del circuito di innesco. Sono sconsigliati su carichi fortemente induttivi.
Foto UtenteMariX
658 4
