Soft starter e/o stop per combinata legno
[1] Soft starter e/o stop per combinata legno
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 23 feb 2017, 14:32
Ciao a tutti!
Posseggo una combinata trifase per la lavorazione del legno con tre motori separati da 3 kW ognuno: circolare, pialla filo/spessore e toupie.
La partenza dei motori è diretta e questo purtroppo provoca uno sforzo notevole alle cinghie che non so mai quanto tensionare e per questo pensavo di montare dei soft starter per migliorare la situazione.
Sul motore della circolare non è necessario, perché il carico a vuoto è irrisorio; sulla pialla il carico a vuoto è fisso (un cilindro di acciaio d: 90 l: 350 circa) mentre la toupie non ha problemi quando ci metto frese piccole ma ne ha di più quando ci metto teste di acciaio più grosse a giri elevati.
Volevo quindi chiedervi se questa linea di soft starter che ho adocchiato potrebbe fare al caso mio: http://it.rs-online.com/web/p/soft-start/8517622/ . Il problema è che non capisco cosa siano le tensioni di controllo da 24 V per esempio e volevo chiedere a voi se sapete consigliarmi quale di questi soft starter scegliere.
Inoltre volevo chiedere quanto rappresenta un problema il fatto che la toupie abbia un carico a vuoto variabile e se eventualmente è possibile trovare una regolazione che vada bene senza dover ogni volta cambiare le posizioni dei potenziometri.
Grazie mille!!! O_/
1.228 2 6 11
[2] Re: Soft starter e/o stop per combinata legno
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 feb 2017, 16:56
PaoloLiutaio ha scritto:non capisco cosa siano le tensioni di controllo da 24 V
è la tensione di funzionamento [da alimentatore esterno] del "circuito di comando" del soft-starter, ma ci sono anche le versioni a 110-240 V AC
PaoloLiutaio ha scritto:Inoltre volevo chiedere quanto rappresenta un problema il fatto che la toupie abbia un carico a vuoto variabile e se eventualmente è possibile trovare una regolazione che vada bene senza dover ogni volta cambiare le posizioni dei potenziometri.
non devi cambiare ogni volta regolazioni dei potenziometri
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Soft starter e/o stop per combinata legno
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 23 feb 2017, 18:03
Quindi questo dovrebbe andare bene: http://it.rs-online.com/web/p/soft-start/0325491/
Ora sorge un altro problema... Questo circuito di comando è interno al soft starter oppure deve essere "aggiunto"?
Grazie!
1.228 2 6 11
[4] Re: Soft starter e/o stop per combinata legno
Messaggioda Foto Utentegammaci » 23 feb 2017, 18:18
Non devi aggiungere niente, il componente esige solo un interruttore per la partenza (e un altro per l'arresto) che chiude i morsetti ST A1, poi fa tutto lui. Le rampe si regolano davanti con i trimmer.
Non si capisce bene dal datasheet, ti metto un link anche al manuale dove ci sono gli schemi e le spiegazioni dettagliate, guarda MS116 in particolare.
Mi sembra un ottimo prodotto a costo mooolto basso.
:ok:
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[5] Re: Soft starter e/o stop per combinata legno
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 23 feb 2017, 21:58
Liutaio, sei una persona intelligente. Fai un giro dai commercianti di materiale elettrico della tua zona e fatti fare dei prezzi, per quel componente o per equivalenti...
Poi cercati un installatore che ti faccia una cassetta adeguata e valuti la corretta posizione di montaggio. Non vorrai mica poggiarlo a terra quell'affare? O mica in una cassa chiusa? O dove prenderà polvere e trucioli a tutte le ore di giorno e notte.
1.446 3 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 106 ospiti
