ti ringrazio innanzitutto per i suggerimenti che mi stai dando, vorrei continuare a cercare di risolvere il guasto, mi sembra di aver capito che il guasto dovrebbe essere sul lato primario dell'alimentatore visto sul secondario non ci sono le tensioni idonee.
Pensi che col multimetro posso ancora fare qualche altra misura o per il tipo guasto necessito necessariamente di un oscilloscopio?
TV Thomson: alimentatore non funziona
Figurati,tempo permettendo vedremo di risolvere il guasto.
Il tester lo uso solo per analizzare le giunzioni dei diodi,transistor,mosfet.etc ect,ma preferisco di gran lunga l'analisi dei segnali,e comunque faremo a meno dell'oscilloscopio,e vediamo cosa succede.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Ma io sono un principiante in elettronica....,
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Riassumendo i componenti che ho cambiato dopo che si era ribruciato il bul310fp sono:
- Tda 2261
- bul310fp
- Rp01
In questo modo sul CP03 ho nuovamente la tensione di circa 320V, non ritrovo invece 590Vpp sul punto Y06 vicino al bul come da schema tx91, quando misuro col multimetro ho solo 315V, non so se dipende dal multimetro che non la riesce a misurare oppure c'è un altro problema..
- Tda 2261
- bul310fp
- Rp01
AccDel
33 2 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
AccDel ha scritto: non ritrovo invece 590Vpp sul punto Y06 vicino al bul come da schema tx91, quando misuro col multimetro ho solo 315V, .
590Vpp vuol dire volt Picco,Picco,cioe' una misura di ampiezza tra il valore massimo e minimo del segnale,e deve essere misurata con l'oscilloscopio.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
In pratica, hai sostituito il TEA2261, i vari elettrolitici che ci sono sull'alimentatore ed il BUL310, se hai controllato il valore delle resistenze e dei diodi, rimane ben poco.
Ma la misura che hai riportato per la resistenza RP20, non mi convince, perché se fosse troppo alta l'alimentatore va in protezione.
Devi cercare di assicurarti che il multimetro ti dia la misura esatta, metti i puntali in corto circuito per bene (strusciandoli un po?) e leggi che valore ti da e trova un'altra resistenza con la 3a fascia argento e fai il paragone.
Controlla se hai sempre i 9V sul pin 16 del TEA.
Togli il finale di riga ( mi pare che tu abbia l'S2000) e collega una lampada ad incandescenza da 40 W tra collettore (dove era collegato) e massa.
Controlla sul pin 3 del TEA che tensione hai.
Potresti anche fare una prova, togliendo il BUL310 e controllando che ci siano 9V circa sul pin 16, andando a misurare sul pin 14, dovresti trovarci una tensione .....quanto?
P.S.
Si avevo notato che lo schema chge ha messo
stefanob70 non è il tuo.
P.S.
Ultima modifica di
setteali il 24 feb 2017, 23:23, modificato 1 volta in totale.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
