mini inverter
[11] Re: mini inverter
Messaggioda Foto Utentepicciw » 24 feb 2017, 17:59
Responso dell'ultima prova : oltre al ronzio del trasformatore, dopo 5-6 secondi ho visto uscire un po di fumo , le resistenze anche da 2 watt riscaldano troppo..! Pero' c'e' stata la soddisfazione di vedere il multimetro segnare i fatidici 225 vca ! Adesso il dubbio e' se sostituire i resistori con due da 5 watt ( e se possono essere sufficienti )per evitare la brace peril barbecue ! Che ne dite ? Grazie della collaborazione e della pazienza ! O_/
Foto Utentepicciw
80 1 4
[12] Re: mini inverter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 feb 2017, 18:13
picciw ha scritto:...Che ne dite ?...
Boh!
Ho come la sensazione che ci sia qualcosa che non va!
225 V sono troppi, dovresti leggere qualcosa in meno con il multimetro con un onda quadra.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: mini inverter
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 24 feb 2017, 20:27
Col lato tensione 230, senza carico, il multimetro legge di tutto.
Sarebbe utile vedere a che frequenza oscilla a vuoto e sotto carico..., che tensioni mantiene, prima che bruci tutto.
Transistor e resistenze sono dissipati adeguatamente?
1.446 3 4 7
[14] Re: mini inverter
Messaggioda Foto Utentepicciw » 24 feb 2017, 23:43
I 2 transistor li ho montati sui reletivi dissipatori TO3 corredati dei dovuti kit di isolamento! Le resistenze no e sono da 2 watt..Pensavo di metterle da 5/7/oppure 10w sperando bene !! O_/
Foto Utentepicciw
80 1 4
[15] Re: mini inverter
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 25 feb 2017, 0:14
Ha ragione Foto UtenteIsidoroKZ non e' un granche' come soluzione anche didattica....
il circuito mi sembra di tipo push/pull.
picciw ha scritto:Responso dell'ultima prova : oltre al ronzio del trasformatore,
Purtoppo quel trasformatore non e' adatto per essere pilotato con onda quadra,ad una frequenza diversa dai 50Hz Sinusoidali.
picciw ha scritto:dopo 5-6 secondi ho visto uscire un po di fumo , le resistenze anche da 2 watt
L'alimentatore quanta corrente sta erogando?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[16] Re: mini inverter
Messaggioda Foto Utentepicciw » 25 feb 2017, 9:50
L'alimentatore e' da 5 A , dovrei misurare un attimino con il multimetro in ampere cc , ma ho un po' paura di bruciare subito le resistenze ... :(
Foto Utentepicciw
80 1 4
