mini inverter
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: mini inverter
Responso dell'ultima prova : oltre al ronzio del trasformatore, dopo 5-6 secondi ho visto uscire un po di fumo , le resistenze anche da 2 watt riscaldano troppo..! Pero' c'e' stata la soddisfazione di vedere il multimetro segnare i fatidici 225 vca ! Adesso il dubbio e' se sostituire i resistori con due da 5 watt ( e se possono essere sufficienti )per evitare la brace peril barbecue ! Che ne dite ? Grazie della collaborazione e della pazienza !
[12] Re: mini inverter
picciw ha scritto:...Che ne dite ?...
Boh!
Ho come la sensazione che ci sia qualcosa che non va!
225 V sono troppi, dovresti leggere qualcosa in meno con il multimetro con un onda quadra.
[13] Re: mini inverter
Col lato tensione 230, senza carico, il multimetro legge di tutto.
Sarebbe utile vedere a che frequenza oscilla a vuoto e sotto carico..., che tensioni mantiene, prima che bruci tutto.
Transistor e resistenze sono dissipati adeguatamente?
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
[15] Re: mini inverter
Ha ragione
IsidoroKZ non e' un granche' come soluzione anche didattica....
il circuito mi sembra di tipo push/pull.
Purtoppo quel trasformatore non e' adatto per essere pilotato con onda quadra,ad una frequenza diversa dai 50Hz Sinusoidali.
L'alimentatore quanta corrente sta erogando?
picciw ha scritto:Responso dell'ultima prova : oltre al ronzio del trasformatore,
picciw ha scritto:dopo 5-6 secondi ho visto uscire un po di fumo , le resistenze anche da 2 watt
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
