Innesco tiristore
[1] Innesco tiristore
Messaggioda Foto UtenteAlbertoFracasso » 25 feb 2017, 11:44
Salve a tutti, volevo sapere, considerando una tensione sinusoidale, se l'innesco del tiristore avviene quando la corrente nel circuito è negativa allora questo entra in conduzione non appena la corrente diviene positiva oppure l'innesco deve essere ripetuto? Grazie
[2] Re: Innesco tiristore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 feb 2017, 12:13
Bisognerebbe vedere il circuito.
Quando è polarizzato inversamente non si innesca nulla e non conduce, quando è polarizzato direttamente bisogna innescarlo con un impulso sul gate.
Quindi se non lo inneschi sempre lui non conduce.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Innesco tiristore
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 25 feb 2017, 13:03
AlbertoFracasso ha scritto:allora questo entra in conduzione non appena la corrente diviene positiva
No.
Non si innesca, non c'è la corrente di mantenimento e quindi devi ripetere l'innesco quando si concretizzano le condizioni per la corrente di mantenimento.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[4] Re: Innesco tiristore
Messaggioda Foto UtenteAlbertoFracasso » 25 feb 2017, 13:20
Ok ho capito grazie mille
[5] Re: Innesco tiristore
Messaggioda Foto UtenteAntonino2017 » 25 feb 2017, 20:01
L'impulso di gate deve essere costante altrimenti al passaggio della sinusoide sullo zero esso si disinnesca.
Ma può anche non essere costante ma avere una sequenza precisamì, serve a ridurre (fra le altre cose) la velocità di un motore.
Se riporti sugli assi cartesiani una sinusiode pura su A1; una sinusoide positiva pari a 1/3 sul gate potrai vedere sull'ultimo grafico il risultato.
65 3
