Ciao a tutti!
Vorrei acquistare un inverter per la campagna. L'utilizzo principale sarebbe quindi per alimentare motosega (800w), trapano(600w) e utensili simili con uso saltuario.. Ogni tanto potrei utilizzarlo per caricare il cellulare o altre piccole cose.
Ho trovato una buona offerta per un inverter 12V -> 220 V da 2000W continui ad onda modificata. Secondo voi va bene per l'uso che devo farne?
L'onda modificata, potrebbe creare problemi ai motori elettrici? Altri consigli?
Grazie a tutti!
Consiglio acquisto inverter
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Di solito i motori sono fatti per funzionare con una tensione sinusoidale, alimentarli con un onda quasi quadra li potrebbe danneggiare. Se devi alimentare qualcosa che ha un motore tipo trapano, frigorifero, mole e seghe, etc occorre un onda sinusoidale pure.
Poi altri dispositivi potrebbero avere problemi se alimentati con un onda non sinusoidale, tipo lampade con dimmer, impianti audio, caldaia per riscaldamento e tutto quello che ha un trasformatore grande o piccolo che sia ...
Ma?
Ma?
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Io ho un 2 kW che uso proprio come servirebbe a te.
Solo utensili o lampade ad incandescenza.
Lo trovo molto utile.
Fai attenzione, però, al carico.
Carichi capacitivi e alcuni induttivi, anche se di basso assorbimento, potrebbero danneggiare l'inverter!
intanto grazie a tutti per i consigli!
In conclusione quindi?
Per un'onda pura ci vuole circa il doppio in euri.. Però chiaramente se utilizzarne uno più economico, mi sfascia trapano, seghe elettrica ecc il risparmio non c'è più!
Sono molto indeciso..
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Ok, ma il doppio di quanto in sostanza?
So che costicchiano
Se resti su un 1000 con picco 3000
350 - 400 eur non te li leva nessuno.
Dissanguamento totale
So che costicchiano
Allora, questo è quello da 2000W ad onda modificata:
https://www.amazon.it/Inverter-Accendis ... HS3T8QQMY0
Poi Ho trovato quest'altro che DICONO essere sinusoidale pura:
http://www.ebay.it/itm/181511644775?_tr ... EBIDX%3AIT
Ma può essere? mi sembra troppo economico anche se è da 1500W
I commenti sono positivi, averlo davanti si potrebbe dire qualcosa, così ...
Dai compra (ehm tanto i soldi sono i tuoi
crovax ha scritto:...Però chiaramente se utilizzarne uno più economico, mi sfascia trapano, seghe elettrica ecc il risparmio non c'è più!...
Sono anni che lo uso e non è mai successo niente.
Un consiglio:
Io ne ho due: uno da 2 kW e uno da 600 W.
Uso quello che necessita al momento in quanto l'assorbimento a vuoto è differente.
Quello da 2 kW ti butta giù la batteria se rimane acceso e inutilizzato per alcune ore!
Anche se fosse, non affiderei mai ad un inverter con sorgente a 12 V il funzionamento di elettroutensili di simili potenze nominali. Senza dilungarmi in spiegazioni che sarebbero inutili, comperati un G.E. e vedrai che nel tempo l'investimento fatto ti tornera` molte e molte vole di piu`, indipendentemente da quale sara` l'investimento in euro iniziale.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
E dirottarsi su una cosa così ??
https://www.agrieuro.com/generatore-di-corrente-28-kw-monofase-benzina-norwik-nk-4000-p-9908.html?LGWCODE=9908%3B102443%3B6125&gclid=CJKZxqLpq9ICFYM4Gwodtt8M-Q
Siamo pur sempre su un prodotto non professionale, ma per l'uso che dovresti farne forse potrebbe essere più adatto (sempre che non ci sia di mezzo anche qui il problema della forma d'onda, mi pare che ci siano dei generatori a benzina con inverter incorporato .....)
EDIT:
Questo, a quanto dichiarato nella scheda del venditore, sarebbe adatto
https://indors.it/generatori-di-corrente-hyundai-semiprofessionali/856-hyundai-hhy-3000-generatore-monofase-3-kw.html
K
EDIT:
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
28 messaggi
