Circuito amplificatore a BJT a due ingressi
[21] Re: Circuito amplificatore a BJT a due ingressi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2017, 22:27
Non so che grafici hai postato, di che circuito, misurati dove e come.
Guardando le curve del modulo vedo delle cose che non capisco. Mi sembra che stia calcolando una potenza, perche' moltiplichi tensioni per correnti. Il guadagno di anello e` sempre adimensionato.
Come hai determinato che quelli sono i rapporti di ritorno? Nel messaggio 15 li avevi scritti correttamente, poi come li hai implementati?
[22] Re: Circuito amplificatore a BJT a due ingressi
Messaggioda Foto Utentenandotp » 7 feb 2017, 22:56
Il modo in cui lo calcolo è sempre lo stesso.
Comunque specifico così spero di essere più chiaro di quanto si intravede nell'immagine.
Se sviluppo l'equazione di T del post #15
ottengo:
\frac{v_{f}i_{f}-v_{r}i_{f}}{v_{f}i_{r}+i_{f}v_{r}+2v_{r}i_{r}}
Se poi sostituisce
v_{f}= VTESTX:+
v_{r}= VTESTX:-
i_{f}= I(V12)
i_{r}= I(V13)
ottiene la stessa espressione che vede nell'immagine allegata.
Il circuito a cui è applicata è sempre lo stesso sempre nello stesso punto
Immagine
Poi si vedono più curve per via della simulazione parametrica.
Immagine
Riassumendo:
I moduli e fase che si vedono nell'immagine appena sopra sono del circuito dell'immagine ancora sopra con una variazione parametrica di R5 che va da 1k a 9k con step di 1k.
Foto Utentenandotp
12 6
[23] Re: Circuito amplificatore a BJT a due ingressi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2017, 23:30
Ok, mi pare un brutto modo di espandere le funzioni T perche' non si riconoscono piu`. Potrebbero essere giuste, e` complicato seguire i segni con le "batterie-amperometri" messi in quel modo.
Il diagramma di fase mi sembra che comprenda gia` la traslazione di 180 gradi e quindi quello che leggi mi sembra gia` il margine di fase. Questo perche' in bassa frequenza la fase e` di 180 gradi, mentre T dovrebbe essere un numero positivo. Fa pensare che da qualche parte ci sia uno spostamento di 180 gradi che trasforma quel grafico, letto alla frequenza di crossover, direttamente nel margine di fase.
[24] Re: Circuito amplificatore a BJT a due ingressi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 feb 2017, 10:09
Come e` andato l'esame?
[25] Re: Circuito amplificatore a BJT a due ingressi
Messaggioda Foto Utentenandotp » 25 feb 2017, 23:22
Ho superato l'esame, il professore mi ha chiesto il C.E.R. con resistenza d'emettitore che purtroppo non ho potuto studiare perché i progetti mi hanno tolto troppo tempo (quindi mi ha chiesto il metodo delle costanti di tempo), poi ha visto il progetto dove vi erano degli errori. Comunque l'importante è andare avanti.Ringrazio a tutti e a lei per l'aiuto. Ora esco dal campo dell'elettronica e mi occupo del mio campo (tlc) dove mio trovo a mio agio.
Foto Utentenandotp
12 6
[26] Re: Circuito amplificatore a BJT a due ingressi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 feb 2017, 8:44
Evviva e complimenti! Uno in meno.
Voto da condividere con Foto UtenteMarkyMark, Foto UtenteTheremino e me :-)
[27] Re: Circuito amplificatore a BJT a due ingressi
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 26 feb 2017, 11:02
Complimenti Foto Utentenandotp!
IsidoroKZ ha scritto:Voto da condividere...
Questa è una bella idea! Qualche CFU gratis mi farebbe comodo :D
mark
3.422 2 5 6
[28] Re: Circuito amplificatore a BJT a due ingressi
Messaggioda Foto Utentenandotp » 26 feb 2017, 14:45
Eh si, ora mi mancano 4 materie + la tesi da 21 cfu che mi aspetta :D. Il voto fa pena, mi vergogno a dirlo.
Foto Utentenandotp
12 6
