ho necessità di alimentare una ventola da PC da 40 mm che inserirò in uno schermo solare per una stazione meteorologica. La ventola è da 5V, con un assorbimento di circa 125
si, ci vogliono, tra l'altro, quando non eroga corrente (... al buio) il pannello diventa un carico (una resistenza).gianvi97 ha scritto:(...) E i diodi sono necessari?
WALTERmwp ha scritto:si, ci vogliono, tra l'altro, quando non eroga corrente (... al buio) il pannello diventa un carico (una resistenza).gianvi97 ha scritto:(...) E i diodi sono necessari?
Verifica comunque se in quello che intendi utilizzare è già cablato un diodo.
Visitano il forum: Google [Bot] e 142 ospiti
