Aggiornamento frequenza su imp. fotovoltaico
[11] Re: Aggiornamento frequenza su imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 feb 2017, 12:22
Allora diciamo che sicuramente il lavoro di adeguamento frequenze è stato fatto e sicuramente (spero) ho tutti i dati anagrafici e tecnici dell'impianto .................
secondo te quindi posso chiudere la pratica senza particolari problemi?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[12] Re: Aggiornamento frequenza su imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 feb 2017, 12:23
Sei tu che dichiari quindi sei tu che valuti...
Quello che posso dirti è che se si tratta di Enel effettuerà certamente una verifica in loco...
5.978 3 6 10
[13] Re: Aggiornamento frequenza su imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 feb 2017, 12:41
L'unica certezza che l'impianto è stato adeguato :ok:
Ho solo un altro dubbio e cioè che la posizione dei pannelli FTV è stata spostata da dove era in origine ad un'altra struttura sempre posizionata nella proprietà del cliente.
Quindi tutto il progetto iniziale fatto nel 2012 e spedito ad Enel e poi al GSE non è più aggiornato in quanto appunto riporta una posizione differente da quella attuale.
Se esce Enel se ne accorge oppure va solo a vedere l'inverter?
Nel caso cosa bisognerebbe fare?
grazie
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[14] Re: Aggiornamento frequenza su imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 feb 2017, 14:59
Ad Enel non frega nulla.
Quando se ne accorgerà il GSE invece revocherà l'incentivo e probabilmente vorrà anche indietro quanto ha pagato negli anni...
Pessima idea una mossa del genere...
5.978 3 6 10
[15] Re: Aggiornamento frequenza su imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 27 feb 2017, 17:29
Sì è vero!
All'epoca l'importo della tariffa incentivante variava per impianti costruiti sopra le tegole (seminitegrati) togliendo le tegole (integrati) o su supporto a parte (non ricordo se il residenziale poteva fare su supporto a parte tipo tettoia o forse confondo con impianto a terra che era escluso per il residenziale).
Concordo con Giovepluvio aver spostato ti espone a guai seri nei confronti del GSE. Poi siamo in Italia...
Leggi qui
La verifica da ENEL credo che sia certa (ad un amico è successo con stesso problema: mancato adeguamento, incentivo sospeso e verifica da parte del tecnico enel prima del riprisitino)
4.311 3 4 9
[16] Re: Aggiornamento frequenza su imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 feb 2017, 17:36
:cry: #-o
Allora prima sento il GSE e poi mi muovo di conseguenza
grazie
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[17] Re: Aggiornamento frequenza su imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 feb 2017, 18:32
Duracell ha scritto:Allora prima sento il GSE e poi mi muovo di conseguenza
Ma che non ti venga in mente! Fatta la domanda hai creato il problema... :roll:
Spera che non venga una ispezione piuttosto... Non c'è modo di sanare la cosa se non ripristinando lo stato originale.
5.978 3 6 10
[18] Re: Aggiornamento frequenza su imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 feb 2017, 18:39
Per vs conoscenza da pochissimo 21/2/17 si può fare in determinati casi vedere:
http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Doc ... %20FTV.pdf
Omissis..................
Rientrano nella categoria degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico significativi tutti gli
interventi citati nel capitolo 2 del presente documento quali, a titolo esemplificativo:
 lo spostamento anche parziale dei moduli fotovoltaici;
 la sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti principali (moduli e inverter);
 la modifica del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta;
 la variazione del codice POD identificativo del punto di connessione dell’impianto alla Rete.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[19] Re: Aggiornamento frequenza su imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 feb 2017, 8:41
Peccato che il capitolo 2 del documento che citi inizi così:
"In generale, come ampiamente previsto dalla normativa di riferimento, un impianto fotovoltaico incentivato non
può essere spostato dal “sito” di prima installazione. Questo significa che, pena la decadenza dal diritto agli
incentivi riconosciuti, non è ammesso smontare completamente l’impianto e ricostruirlo in altro “sito”.
Forse, e dico forse, la fai un po' troppo semplice...
5.978 3 6 10
[20] Re: Aggiornamento frequenza su imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 28 feb 2017, 12:41
In effetti quello del GSE mi ha detto che non tutti possono fare lo spostamento senza perdere l'incentivo...
La mia speranza o per meglio dire quella del titolare dell'impianto è che lui l'ha spostata da una tettoia ad un'altra all'interno del medesimo sito e il dm dice:
Il “sito”, per prassi, è identificato dai riferimenti catastali (Comune, Sezione, Foglio, Particella, Subalterno)
dell’immobile o del compendio immobiliare che ospita l’impianto, ovvero dai riferimenti catastali del terreno nel
caso di impianti installati a terra o su strutture non accatastate.
quindi teoricamente il Sito non cambia e lo spostamento è fattibile ma questo lo saprò quando verrà impostata tutta la pratica
grazie
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
