Una verifica del funzionamento del sisstea
pannello FV + batteria + ventola può essere fatto
con un modello in Microcap che realizzi
la caratteristica del pos[9]
- CVcirc.gif (7.84 KiB) Osservato 5851 volte
Il generatore di tensione pilotato in corrente simula il pannello,
mentre la resistenza di carico rappresenta la ventola.,
con in parallelo la batteria (con la propria resistenza interna ).
La simulazione rappresenta la condizione di batteria scarica,
alimentata dal pannello assieme a alla ventola.
In condizioni di massimo irraggiamento la correte di carica
risulterebbe 680mA, quindi considerando (ottimisticamente)
l'irraggiamento giornaliero equivalente a 4 pre di massimo,
si avrebbe una carica giornaliera di 2.7Ah, sufficiente
a mantenere attiva la ventola per le altre 20 ore.
La capacità della batteria è sufficiente (in teoria)
a mantenere alimentata la ventola per 40 ore, quindi
non prevede la diminuzione dell'intera carica giornaliera.
La simulazione è basata su dati
presuntie andrebbe fatta con i dati ricavati sperimentalmente
dai componenti adottati.
Ulteriore verifica che andrebbe fatta è la sovratensione
della batteria carica, per un'eventuale protezione di questa.
