EcoTan ha scritto:però in questo caso fornirebbe la risposta
Detto e fatto:
mettendo come carico R=50 ohm, un'altra resistenza anch'essa da 50 ohm in serie all'ingresso per conferire una impedenza al generatore, C1=C2=1000pF, L=1microHenry, alla frequenza di 6.366,7 kHz mi viene una tensione sul carico pari al 50% di quella generata e sfasata di -126,9 gradi.
In questo caso il rapporto di impedenza è 1:1, credevo che il pigreco desse un adattamento approssimato invece a quanto pare è esatto.
è la fase della funzione di trasferimento):
