Realizzare un sistema di cronometraggio
[1] Realizzare un sistema di cronometraggio
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 2 mar 2017, 16:15
Salve sono un nuovo utente, vorrei realizzare un sistema di cronometraggio di una pista di biglie senza l'utilizzo di Arduino. Fino ad adesso ho il generatore di clock, la base dei tempi e i fototransistor. La mia domanda è: cosa dovrei collegare al contatore e al fototransistor per far sì che il contatore inizi a contare quando la pallina passa tra i fototransistor?
10 2
[2] Re: Realizzare un sistema di cronometraggio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2017, 16:49
Che tecnologia usi per il conterggi0 del clock ? (CMOS4000?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Realizzare un sistema di cronometraggio
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 mar 2017, 16:52
Ciao @SasaSalvo, non serve specificare quello che non vuoi o non puoi utilizzare, piuttosto riporta i riferimenti dei materiali che hai a disposizione, descrivi meglio quello che vorresti ottenere e quindi anche la dinamica prevista per la gestione del cronometro.
Fatto questo magari qualcuno può cominciare a suggerire una soluzione che, comunque, potrebbe anche richiedere componenti diversi da quelli genericamente accennati.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: Realizzare un sistema di cronometraggio
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 2 mar 2017, 17:00
Grazie per il consiglio @WALTERmwp cercherò di essere più specifico.
Il progetto consiste in una pista di biglie nella quale io voglio rilevare il tempo di un giro di una biglia. Come gia detto ho solo il generatore di clock al quarzo con tecnologia CMOS7414, la base dei tempi formato da 74390 utilizzati come dei divisori in quanto voglio rilevare il tempo fino ai centesimi di secondo e infine dei fotodiodi collegati all'uscita della base dei tempi. Per il contatore stavo pensando ad uno con all'interno sia contatore che decodificatore in modo tale da occupare meno spazio.
10 2
[5] Re: Realizzare un sistema di cronometraggio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2017, 19:39
La serie 74xx è in tecnologia TTL e funziona solo a 5V.
Qui trovi l'elenco di tutti questi integrati.
Essenzialmente devi abilitare il conteggio del clock con un FlipFlop
pilotato dalle due fotocellule.
Sei in grado di abbozzare uno schema?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Realizzare un sistema di cronometraggio
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 3 mar 2017, 11:59
10 2
[7] Re: Realizzare un sistema di cronometraggio
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 3 mar 2017, 12:01
Questo è lo schema iniziale. Per quanto riguarda il flip flop non so da dove partire.
10 2
[8] Re: Realizzare un sistema di cronometraggio
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 mar 2017, 12:39
Sul collettore del transistor ci va una resistenza, così non va bene
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[9] Re: Realizzare un sistema di cronometraggio
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 3 mar 2017, 14:15
Grazie per la dritta @IlGuru.
10 2
[10] Re: Realizzare un sistema di cronometraggio
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 3 mar 2017, 14:49
Quale è la frequenza del quarzo?
A cosa serve l'opto isolatore sul clock?
Non mi sembra nella direzione giusta.
Puoi provare a dare uno sguardo a schemi come questo
http://www.robertobizzarri.net/NE/somma ... ?p=130-131
Da lì ricavi la sezione di ingresso dei comandi start/stop.
Il contatore, oggi, è abbastanza insensato farlo con integrati TTL, a meno che tu ne abbia un cassetto pieno.
Si fa con un microcontroller e schemi in rete se ne trovano a vagoni (no Arduino, pls. Un PIC16F6xx va più che bene).
Però, proprio volendo o dovendo farsi male per preparare un cs o cablare su millefori un tot di DIP 16pin, è preferibile usare CMOS in cui ci sono funzioni più complesse e adatte a fare contatori che in TTL (4511, 4033, 4060, 4024, ecc.)
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
