filtro separatore liquido/gas
[1] filtro separatore liquido/gas
Messaggioda Foto Utentelodovico » 28 feb 2017, 16:38
Salve a tutti,
ho un recipiente all'interno del quale ho del vapore acqueo in pressione 1.5 bar,
vorrei quando la pressione eccede 1.5 bar far sfiatare velocemete l'aria in eccesso (ricca di co2) e trattenere il liquido
Sapete per caso se esistono simili filtri separatori?
Ho cercato velocemente su internet, ho trovato filtri chiamati 'filtri a coalescenza'... ne sapete qualcosa?
http://www.fluidel.net/catalog.aspx?cid=10475&mid=9501&view=1&id=83820
ho trovato anche questo economico 'filtro separatore di condensa'
http://www.beta-tools.it/catalog/articles/view/1919SC/__lang_en/__catlang_it/__catalog_beta/__filters_
lo conoscevate?
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: filtro separatore liquido/gas
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 28 feb 2017, 17:49
Ma una semplicissima valvola di massima pressione, magari regolabile, non andrebbe bene?
326 1 3 6
[3] Re: filtro separatore liquido/gas
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 28 feb 2017, 18:51
Dovrebbe andare bene una valvola di sicurezza tarata 1,5bar tipo questa:
http://www.caleffi.com/italy/it/catalog ... e-speciali
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[4] Re: filtro separatore liquido/gas
Messaggioda Foto Utentelodovico » 28 feb 2017, 18:54
grazie,
ma scusatemi se non si è capito:
io voglio trattenere il liquido all'interno, facendo sfiatare solo l'aria (gas)...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[5] Re: filtro separatore liquido/gas
Messaggioda Foto Utentegammaci » 28 feb 2017, 19:13
Da come la so io i filtri a coalescenza si usano quando la nebbia non abbia subito transizione di fase allo stato di vapore, altrimenti sono inutili.
Ti occorre un condensatore come di solito si vede negli impianti di separazione.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[6] Re: filtro separatore liquido/gas
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 28 feb 2017, 20:48
La valvola che ti ho indicato non va bene perché è a riarmo manuale. :(
In ogni caso se la valvola di sfogo la metti in cima al serbatoio non scarichi solo il gas oppure l'anidride carbonica è disciolta nel liquido?
In questo caso devi separare, come ti è stato già indicato con un condensatore.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[7] Re: filtro separatore liquido/gas
Messaggioda Foto Utentelodovico » 2 mar 2017, 16:45
ciao a tutti, grazie, vi spiego il contesto
la vaschetta in pressione in oggetto è la vaschetta di espansione dell'auto,
normalmente piena per metà di liquido di raffreddamento
causa una microfessura nella guarnizione della testata (o nella testata stessa), nel circuito di raffreddamento entra gas di combustione
l'effetto è che nella vaschetta di raffreddamento si genera una sovrapressione, che normalmente si sfoga attraverso al tappo della vaschetta, che è tarato a 1.5 bar (credo)
lo sfiato è una miscela di vapore di liquido di raffreddamento e gas combusti, e l'effetto è che dopo qualche centinaio di km la vaschetta si svuota, e sono costretto a fermarmi e riempirla di nuovo
quello che vorrei fare è sostituire il tappo con un tappo/filtro in modo da far sfiatare solo i gas, trattenendo il liquido.
oppure mettere qualche sistema di condensazione che mi consenta di riciclare il liquido e reimmetterlo nella vaschetta (ad esempio attraverso una pompetta).
secondo voi è possibile?
come si può fare?
grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[8] Re: filtro separatore liquido/gas
Messaggioda Foto Utentelodovico » 2 mar 2017, 17:50
ecco lo schema:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[9] Re: filtro separatore liquido/gas
Messaggioda Foto Utentelodovico » 2 mar 2017, 20:05
ed ecco la vaschetta:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[10] Re: filtro separatore liquido/gas
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 mar 2017, 22:14
Deduco che la guarnizione non si trovi più. Modello e marca dell'auto?
5.093 3 6 8
