cavo bus e cavo potenza
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
buonasera a tutti,sto realizzando un impianto elettrico in una villetta,livello 1 con domotica....avendo partecipato ad un corso,tempo fa,di domotica,dove una delle prime informazioni che ci vennero trasmesse fu: tranquilli,cavo bus e linee elettriche possono viaggiare nelle stesse tubazioni.......Di conseguenza ci siamo comportati,al momento della posa guaine,per quanto riguarda bus comando luci e tapparelle,nn ci siamo premurati di fare nessun tipo di separazione,o meglio,tubi diversi,ma stesso scomparto nelle derivazioni..ancor prima,mi ero nuovamente informato sul sito dell'azienda produttrice e non solo,ed il concetto della coesistenza veniva ribadito.Adesso mi viene pero' chiesto un riferimento normativo specifico,che nn sia la semplice informazione dell'azienda produttrice...come posso risolvere?grazie,ciao a tutti,
pietrolasp
15 2 - Messaggi: 12
Adesso mi viene pero' chiesto un riferimento normativo specifico,che non sia la semplice informazione dell'azienda produttrice
Da chi?
MCSA Windows Server 2012 R2
Scusa, ma il cavo dati, ovvero il bus, alla fine termina dentro degli apparecchi che sono connecci anche alla rete a 230 V, presumo. Quindi, cosa te ne fai della separazione elettrica all'interno delle cassette? Dal mio punto di vista il bus assume uno scopo puramente funzionale ai vari dispositivi, ma non e' da considerarsi isolato da questi.
Poi, se non lo so il costruttore come va posato, chi lo deve sapere?
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
puo' sembrare strano,forse,ma il progettista nn e' molto convinto di questa soluzione...quindi si e' informato anche lui dall'azienda produttrice,ed ha ricevuto una risposta un po' ambigua..del tipo..non e' sempre consigliato,dipende dal tipo di carico,cosi' gli avrebbero risposto..quindi dice che se voglio proseguire su questa strada,dellanon separazione,gli dovrei fornire il riferimento normativo.
pietrolasp
15 2 - Messaggi: 12
Mi sembra strano che un progettista sollevi tali questioni.
E scontato che bus Knx ed scs possono viaggiare tranquillamente nelle tubazioni elettriche.
Hanno tensioni nominali consone a tale scopo
sembra strano anche a me...ma cosa ti posso dire?effettivamente nn ho una risposta con allegato riferimento normativo da dargli..anche io so che possono coesistere..l'ho letto,l'ho ascoltato...
pietrolasp
15 2 - Messaggi: 12
CEI 64/8
Credo la questione dipenda dalla tensione sopportabile dall'isolamento del cavo KNX.
Il BUS in sé è un circuito SELV, ma può convivere con circuiti a tensione più elevata a patto di poter resistere alla tensione più elevata tra quelle presenti nell'impianto.
tratto da un vecchio libro di impianti elettrici che sembra essersi ispirato alla CEI 64-8
i conduttori di un circuito SELV o PELV e quelli di un qualsiasi altro circuito devono essere posti in canalizzazioni separate: se ciò non è possibile l'isolamento deve comunque essere assicurato, o munendo i conduttori SELV o PELV di una guaina isolante aggiuntiva. o munendo i conduttori degli altri circuiti di una guaina metallica da collegare a terra, oppure adottando per i circuiti SELV o PELV dei cavi con isolamento tale da resistere alla massima tensione presente;
Tutti i bus domotici possono coesistere con i cavi a bassa tensione, poiché con, come già detto, adeguata tensione nominale
17 messaggi
