se volessi conoscere il Q dell'intero risonatore di [30]?
Il Q di una bobina è il rapporto fra la reattanza XL e la resistenza serie Rs, Q = WL/Rs; ovvio che varia con la frequenza, ma anche la resistenza serie aumenta con la frequenza per effetto pelle. Poi la reattanza della capacita parassita fra le spire riduce la reattanza induttiva; alla frequenza di autorisonanza l'induttore non ha più reattanza induttiva ed è inutilizzabile, poi diventa un condensatore.
Il Q di un circuito risonante Rs L C alla risonanza coincide con quello di un induttore, dato che WoL = 1/Wo C
Wo = 1/radq(L*C)
Q = WoL/Rs ; non mi ricordo la formula con la resistenza equivalente parallelo. forse Q = WL*Rp.
Nel tuo caso di circuito a Pigreco, se hai un unico induttore e hai calcolato la frequenza di risonanza, non sono certo, forse devi calcolare la resistenza equivalente vista ai capi dell'induttore.
Ho un dubbio: Sarà una Rserie o una Rparallelo ?
