Circuito Solare
[21] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 3 mar 2017, 22:35
g.schgor ha scritto:
gianvi97 ha scritto: e inserisco un diodo?
Devi controllare l'effettiva tensione dannello
al massimo irraggiamento: se supera 6W occorrono
due diodi in serie.
Parli di tensione e scrivi 6W. Forse volevi dire 6V. Comunque se la batteria ha la protezione contro tensioni alti, il secondo diodo è comunque necessario?
Foto Utentegianvi97
0 3
[22] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mar 2017, 22:58
Si,ovviamente 6V, ma il secondo diodo
è per evitare una eccessiva corrente di carica
della batteria.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 3 mar 2017, 23:02
Ma non serve dato che la batteria stabilizza di per se la tensione a 5V in uscita, almeno credo
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 3 mar 2017, 23:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione
Foto Utentegianvi97
0 3
[24] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 mar 2017, 23:08
Foto Utentegianvi97, non è indispensabile riprendere sempre la citazione che precede per dare senso alla discussione, usa semplicemente il "pulsante" RISPONDI e non il "pulsante" CITA, grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[25] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 3 mar 2017, 23:11
Ok mi scuso
Foto Utentegianvi97
0 3
[26] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 mar 2017, 10:02
Ma proprio perché la batteria ha una tensione attorno ai 5V,
se gliene applichi 6 la corrente di carica diventa eccessiva.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 4 mar 2017, 16:39
Ok grazie. A livello pratico come dovrei operare?
Foto Utentegianvi97
0 3
[28] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 mar 2017, 17:37
Dato che i costruttori non danno le caratteristiche dei pannelli,
sarebbe bene ricavarle con un semplice esperimento:
in pieno sole e con pannello perpendicolare ai raggi, misurare:
Icc (corrente di cortocircuito)
Vv (tensione a vuoto, cioè con terminali aperti)
Vcn (tensione a carico nominale, p-es. 2.5 Ohm per pannello 5V 10W)
Con questi dati è possibile prevederne il reale
funzionamento nella carica della batteria.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[29] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 4 mar 2017, 19:15
No intendo come collegare in parallelo pannello, batteria e ventola
Foto Utentegianvi97
0 3
[30] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 mar 2017, 21:55
Attendo notizie sul risultato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
