Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Moderatore:
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ho rimosso il comparatore e i led rimangono sempre accesi.. eppure mi pare strano perché ricordo che anche nel circuito vecchio che avevo fatto, su una linea avevo lo stesso problema..
gabrielelacava
115 3 - New entry
I circuiti dei due canali sono identici, il che implica che:
- Hanno lo stesso circuito
- Montano gli stessi componenti
Quindi devono funzionare allo stesso modo
Se questo non succede due sono le variabili:
- Il circuito che può essere differente (errore di montaggio).
- I componenti sono differenti (o non funzionanti).
Elimina le variabili con opportuni controlli ed hai trovato la soluzione. E' banale che, una volta trovata la soluzione, i due circuiti funzioneranno, e allo stesso modo.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
gabrielelacava ha scritto: ...Ho rimosso il comparatore e i led rimangono sempre accesi.. eppure mi pare strano...
Allora, proviamo in soldoni di rame...; nel circuito ciò che fa accendere i LED, connettendoli anche al riferimento oltre che al positivo di alimentazione (e chiudendo conseguentemente il circuito), è la conduzione tra drain e source del mosfet (il quale fa da interruttore, comandato " a tempo di musica" dal comparatore); se rimuovendo il pilotaggio del mosfet (in questo caso il comparatore, la sua tensione di uscita) la conduzione permane significa che il mosfet non sta funzionando (se funzionasse, in assenza di pilotaggio si "spegnerebbe" e non si avrebbe più conduzione tra drain e source... ), ergo i due casi sono tre
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:... o è fritto il mosfet, o c'è un corto tra i terminali (o i relativi collegamenti) di drain e source... o il corto è col terminale di gate![]()
Lo scrivente ha scritto:- Il circuito che può essere differente (errore di montaggio). "... corto tra i terminali"
- I componenti sono differenti (o non funzionanti). "... è fritto il mosfet"
TardoFreak
claudiocedrone
Ok ho provato a staccare anche R2.. il risultato è che i led si accendono, ma leggermente, quasi spenti in pratica..
gabrielelacava
115 3 - New entry
claudiocedrone
Grazie mille per la risposta Claudio, ma forse mi sono espresso male io.. intendevo che, con il volume oltre una certa soglia, con il potenziometro regolato "al minimo" i led non rimangono DEBOLMENTE accesi, bensi rimangono accesi bene e in maniera fissa (suppongo sia dovuto a causa dell' impulso troppo alto della musica) .. quindi chiedevo se, prendendo un potenziometro da magari 5Kohm, la sensibilità del circuito diminuisce e se può andar bene questa modifica... perché l' ingresso audio deriva dagli altoparlanti dello stereo, quindi con ampiezza molto forte
gabrielelacava
115 3 - New entry
claudiocedrone
