Saldatrice non funziona dopo caduta
[31] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 mar 2017, 12:19
E' un SCR di potenza,collegato trall'altro sullo stadio finale a MOSFET,dove e' racchiuso nel contenitore Rosso ben visibile in foto.
Non e' da escludere che il led alta temperatura segnali anche un anomalia ad un guasto di tale circuito.
A questo punto andrei diretto a controllare lo stadio dei mosfet/IGBT che non hanno simili rotture...
NB.
Foto Utenteelettrodotto non so se hai compreso quale fosse il ponte raddrizzatore...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[32] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utenteelettrodotto » 5 mar 2017, 12:48
dal codice riportato su di esso facendo una ricerca in rete mi da diodo raddrizzatore.
il lampeggio veloce del led secondo me sta ad indicare un anomalia della scheda perché quando è capitato che si è acceso fisso era per alta temperatura.
la ventola è alimentata dalla logica della scheda
35 3
[33] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 mar 2017, 12:51
elettrodotto ha scritto:...mi da diodo raddrizzatore.
....stefanob70 Non e' da escludere che il led alta temperatura segnali anche un anomalia ad un guasto di tale circuito.
Che ne dici di una cena a base di pesce? :mrgreen: :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[34] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 mar 2017, 12:51
Sostituiscilo, rimontalo e vedi cosa succede.
Direi che sia la cosa più veloce, se non trovi altro di rotto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[35] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utenteelettrodotto » 5 mar 2017, 12:52
i fili che vanno alla ventola partono dal connettore bianco che sta vicino al componente rotto. Nella seconda foto si nota bene. E' quel connettore da dove partono anche quei due conduttori bianchi che si collegano alla barra di rame in ingresso al "componente rotto"
35 3
[36] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 mar 2017, 12:58
Aggiungo inoltre che sull'ingresso SCR ci sono in parallelo due nuclei( trasformatori di corrente)
Molto,ma molto probabilmente sta in allarme per over-current
Vai su RS-COMPONENT e ordinalo....
oppure Qui
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[37] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utenteelettrodotto » 5 mar 2017, 13:09
domani ordino il componente. Appena arriva lo rimetto e vediamo che succede. E ovviamente ci risentiamo
Vi ringrazio tanto per le risposte che avete dato fin ora :ok: :ok:
35 3
[38] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 mar 2017, 13:10
Guarda che devi pagare una pizza a tutti...... =P~
ognuna a domicilio... :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[39] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentemir » 5 mar 2017, 13:16
stefanob70 ha scritto:ognuna a domicilio... :mrgreen:
gli conviene comprarsi la saldatrice nuova, con quel che costano le spedizioni oggi .. :mrgreen: :mrgreen:
[40] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 mar 2017, 13:24
(:OO:) (:OOO:)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
