Consumo corrente relè e corrente di spunto
[11] Re: Consumo corrente relè e corrente di spunto
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 5 mar 2017, 19:14
CarloCoriolano,
Non escluderei affatto l'uso della c.a., ancora attuale nei sistemi di grande potenza ed estensione.
Io sconsiglio tassativamente tutti i relè in AC in quanto in una fabbrica rappresentano il punto più critico nel caso di buchi di tensione. I buchi di tensione in rete aumenteranno nei prossimi anni sulle reti, sempre più alimentate da generatori piccoli e non permanenti. Le soluzioni per coprire i buchi di tensione esistono, ma se ci sono relè AC il costo è sensibilmente maggiore.
I relè in AC vanno bene solo su impianti poco importanti, che nel caso di buchi di tensione possono essere riavviati senza problemi.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[12] Re: Consumo corrente relè e corrente di spunto
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 5 mar 2017, 19:19
L'osservazione ha certamente una sua valenza.
1.446 3 4 7
[13] Re: Consumo corrente relè e corrente di spunto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2017, 22:47
Antonino2017 ha scritto:Metti un tester e fai le misure.
Che grandezza misuri con il tester?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
