Repeater wireless
[1] Repeater wireless
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 5 mar 2017, 16:40
sto cercando di fare una piccola rete partendo da uno switch ed usando due repeater wireless della TP LINK che possono essere collegati con cavo ethernet allo switch principale.
Vorrei chiedervi se esiste un modo di calcolare la "perdita di segnale": vorrei installare il repeater in una scatola tipo IP55 (esterna) e poi il segnale deve oltrepassare un muro di mattoni, esistono calcoli per valutare la potenza residua?
Grazie mille!
809 1 3 8
[2] Re: Repeater wireless
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 5 mar 2017, 17:43
Mi sembra un argomento più adatto a Telecomunicazioni.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[3] Re: Repeater wireless
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 mar 2017, 17:53
Argomento spostato
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[4] Re: Repeater wireless
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 6 mar 2017, 10:28
Ok,
fa parte del progetto di un impianto elettrico ad ogni modo!
Grazie per le risposte!
809 1 3 8
[5] Re: Repeater wireless
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 6 mar 2017, 12:05
Scusa se ti rispondo nel modo più banale ma credo che l'unica sia provare.
Ci sono tante variabili da considerare per un calcolo teorico.
Io ho un riferimento, che lascia il tempo che trova, ma te lo passo ugualmente
a 900MHz (quindi non 2.4GHz) muro mattoni da 3"(7.5cm) siamo a -3.5dBm
Ovviamente non hai solo il muro di mattoni ma le malte una rete metallica magari un armadio poi c'è una finestra....dipende anche dalla sensibilità del ricevitore .....
L'ideale sarebbe avere un analizzatore di spettro e verificare al copertura dei locali ma uno strumento serio costa parecchi quattrini.
4.311 3 4 9
Torna a Telecomunicazioni
