Timer PWM per pompe da Acquario.
[11] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 mar 2009, 20:17
quarch2000 ha scritto:Ho solo chiesto aiuto
Avevo cercato, ma non mi hai risposto.
Per le gamme di tempi richiesti, basta modificare l' NE555
con R1= R2 = potenziometri da 50K e con C=100uF
(regolando i potenziometri puoi fare le combinazioni che vuoi)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utentequarch2000 » 13 mar 2009, 1:36
Buona sera a tutti.
Scusami,pensavo di avere risposto.
All'ora cerco di capire.
Mi dici di mettere al posto di R1 ed R2 2 potenziometri da 50 k.
E per il C..cosa intendi,,,,,C3 è da 10pF poliestere, C4 330uF (microfarad) elettrolitico.
tu intendi 100 Micro (per cui penso parli di C4)
Ma R2 non serve solo per non bruciare il led..?
Il P1 che c'è ora, dopo va tolto..lasciato....o cosa..?
Poi in pratica,uso solo un canale....come ora..Giusto
Lista componenti:
R1 = 1K Ohm
R2, R3 = 220 Ohm
R4, R5 = 180 Ohm
R6, R7 = 47 Ohm 0,5W
P1 = Potenziometro lineare 100K Ohm
C1, C2 = 100pF 250V Poly
C3 = 10pF 25V Poly
C4 = Electrolítico 330uF 16V
TRI1, TRI2 = Triac 600V 3A
IC1, IC2 = Optoisolatore MOC3022
IC3 = Integrado NE555
B1, B2 = Pompa acqua
Alimentato a 5V
Timer ciclico per onde.JPG (26.59 KiB) Osservato 2286 volte
La parte evidenziata in rosso ,potrebbe essere eliminata.. #-o
grazie ancora.
Notte&giorno
[13] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utentedavidde » 13 mar 2009, 10:49
quarch2000 scrive:
Per Davidde....
Il mio problema,è di ricreare le onde.
Era una sfida ...che volevo vincere...della mia creatività.
Ok, per ricreare le onde devi variare la portata della pompa. Questo effetto puoi ottenerlo ugualmente anche senza avviare e fermare la girante ogni 3 sec. Mi spiego; se sulla mandata della pompa installi un "rubinetto" puoi gestire l' acqua in uscita semplicemente regolando la sua apertura. Esistono in commercio delle valvole proporzionali che svolgono proprio questa funzione. In questo modo la pompa potrebbe girare continuamente e non avresti quindi il problema dell' avviamento. Un' altra alternativa potrebbe essere quella di utilizzare un sistema volumetrico ovvero un cilindro (tipo quelli pneumatici)....... bisognerebbe però capire quali siano le effettive esigenze (almeno di portata) e sapere se sei interessato a soluzioni alternative oppure se il tuo obbiettivo è quello di ricreare le onde variando esclusivamente la velocità della pompa.
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[14] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utentequarch2000 » 13 mar 2009, 15:40
ciao davidde.
si l'idea è buona...
Ma la valvola costa molto.. :evil:
Poi non so se in acqua salata durerebbe molto.
La pompa è a bagno nella vasca.
L'ottone non dovrebbe fare nulla,ma tutto il resto si ossida in 1 settimana.
Sai c'è un sale chimico nell'acqua....per tanto va usato solo l'inox,ceramica ,plastica,forse l'ottone.
E poi anche il magnete della valvola,finirebbe in acqua.....bo non so..
Ma come tempi,sembra che ci siamo.
Grazie e a presto
Timer ciclico per onde.png.jpg (14.26 KiB) Osservato 2253 volte
Cosi funzionerebbe o devo cambiare il più e meno al Moc..
Ultima modifica di Foto Utentequarch2000 il 13 mar 2009, 16:45, modificato 2 volte in totale.
[15] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utentedavidde » 13 mar 2009, 15:56
La soluzione sarebbe da studiare in modo differente, è chiaro che la valvola non può assolutamente essere immersa in acqua.... comunque valuta e magari se sei interessato fornisci un budget così ci si può orientare meglio.
Per mettere la località devi andare nel pannello di controllo utente---->profilo ---->modifica profilo, poi nella casella località inserisci la tua città.
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[16] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utentequarch2000 » 16 mar 2009, 18:41
Buon giorno a tutti.
Ma qui siamo su un portale elettronico.....o su" le giovani marmotte ".
Ho chiesto aiuto,qualcuno dice...qualcuno forse...ma alla fine niente.
Nessuno che si intenda di elettronica,che mi possa dare una mano..?
Cavolo....solo 3 persone sul forum....o tutti fantasmi.
Su ragazzi cerchiamo di farlo,poi mettiamo lo schema nei proggetti.
Grazie a tutti.
Giuseppe
[17] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 16 mar 2009, 19:25
Giuseppe , spero che il tuo richiamo ad una risposta sia solo per così dire "ironica".
Se così fosse , non prendere in considerazione ciò che scrivo ora.
ELECTROPORTAL , è un forum con argomenti che spaziano dai sistemi elettronici, al semplice interruttore, passando per i microcontrollori arrivando alle luci dell'automobile.
Tutti argomenti che bene o male indipendentemente dall'applicazione abbiano qualcosa a che fare con ll'energia elettrica.
In questo forum , vi sono esperti o meno , di campi specifici , nessun " so tutto io".
Queste persone , relativamente al loro campo di interesse , rispondono se sanno di cosa si stia parlando , per esempio in elettronica non sono una "cima" ed intervengo solo se conosco l'applicazione specifica.
Tutti i partecipanti del forum ( tu compreso) hanno un attività , un lavoro, lo studio la famiglia o per lo meno un passatempo , che impegna la maggior parte del loro tempo.
Io per esempio sono in cantiere nell'ora di pausa.
La partecipazione al forum , è un attività per così dire marginale rispetto a quelle primarie che citavo prima.
Nessuno è renumerato economicamente nel rispondere , se lo fa lo fa è per spirito di partecipazione ,o interesse nell'argomento in discussione.
Quindi non devi pretendere una risposta sicura e tantomeno celere.
Un simile atteggiamento fa di per sè perdere l'interesse nella discussione.
Se scrivessi sul forum delle "giovani marmotte" ammesso che vi sia, "come si individua il nord guardando le stelle" , e nessuno di loro avesse il tempo o le capacità di risponderti, non ti risponderebbe , semplicemente.
Ivan
5.336 6 10 12
[18] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 mar 2009, 20:40
Non avevo visto la tua richiesta di precisazioni di venerdi' scorso:
credevo fosse chiaro che per R1,R2 e C si debbano intendere i
parametri dei componenti che determinano il comportamento dell'NE555.
Il mio consiglio era semplicemente di rendere piu' flessibile la messa a punto
dei tempi di impulso/pausa generati.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utentequarch2000 » 16 mar 2009, 21:26
Grazie a tutti...
Mi avete fatto venire il latte alle ginocchia.
e questo in soli 3 giorni.
Se uno vi dice che non è un esperto,sembra inutile parlare difficile..no !
Grazie..
Pace e bene fratelli
[20] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 16 mar 2009, 21:34
Giuseppe , dalle mie parti , e credo anche dalle tue , si dice " non vi è peggior sordo di chi non vuol sentire".
Questa cosa mi sembra che si sposi bene con quanto leggo sino ad ora.
Se io non sono un esperto in "informatica"tanto per citare un esempio , non posso pretendere che qualcuno mi spieghi al primo colpo , subito e senza errori , in modo ineccepibile , comprensibile a me o anche alla "massaia di voghera" esattamente quello che voglio sapere!
Stiamo parlando di elettronica , e non puoi pretendere che ti si risponda come se si parlasse di uncinetto o cucina.
Ora se quanto detto da g.schgor , non ti è chiaro , basta dirlo , in modo educato , quanto lo siamo stati tutti nel limite del possibile sino ad ora.
Se la discussione non riprende il giusto binario, la chiuderò.
Ivan
5.336 6 10 12
Torna a Automazione civile
