Ponte termico 2
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Ponte termico 2
Messaggioda Foto Utentesmilev » 7 mar 2017, 11:21
Buongiorno ragazzi .....
Vengo subito al mio dubbio ...Sto provando ancora a redigere una legge 10 e mi è sorto un dubbio.....
Ho una parete esterna in muratura così composta:
Blocco in laterizio poroton 25 cm
Cappotto tipo Knauf EPS 100 griggio
Finiture interne ed estrna
Parete interna
Knauf 115 così composta:
Cartongesso
lana di roccia.
In questo caso devo considerare il ponte termico parete esterna isolata all' esterno con parete interna PIN.001 abaco Cened?
Se non devo considerare il ponte termico è perché la parete interna è una struttura prefabbricata o perechè ho il cappotto esterno?
Grazie ragazzi.....
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[2] Re: Ponte termico 2
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 7 mar 2017, 21:09
Non ho ben capito come sia realizzata la tua parete interna. Comunque un simile ponte termico una volta valutato dà una trasmittanza lineica pari 0,00.. quindi nella maggior parte dei casi trascurabile.
5.337 1 2 4
[3] Re: Ponte termico 2
Messaggioda Foto Utentesmilev » 8 mar 2017, 9:38
La mia parete interna sono lastre di cartongesso spessore 1,5 e isoroccia 70 knauf ovviamente con telaio in orditura metallica che va a contatto con parete esterna.
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[4] Re: Ponte termico 2
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 8 mar 2017, 9:51
Ok. Quindi un ponte termico con trasmittanza pari a 0,00..
5.337 1 2 4
[5] Re: Ponte termico 2
Messaggioda Foto Utentesmilev » 8 mar 2017, 10:30
Grazie ..ancora
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[6] Re: Ponte termico 2
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 8 mar 2017, 10:44
Abaco?
Se vuoi valutare un ponte termico dei utilizzare un software agli elementi finiti tipo il Therm.
Il sistema di riferimento è interno od esterno?
Se fai un disegno del giunto posso darti un mio parere: ricordati che il laterizio è anisotropo termicamente.
809 1 3 8
