Scheda lavatrice bruciata
[21] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 7 mar 2017, 13:31
Mi piacerebbe comunque provarci visto che per ripararla mi hanno chiesto 50 euro e nuova ne costa 80.
Qualcuno potrebbe indicarmi un sito dove comprare a buon mercato il triac Z0103M? :-)
[22] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentegammaci » 7 mar 2017, 13:38
A buon mercato forse il migliore (anche nel senso di affidabilità)
http://www.mouser.it/Search/Refine.aspx?Keyword=Z0103M
E' in stock
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[23] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 7 mar 2017, 13:45
gammaci ha scritto:A buon mercato forse il migliore (anche nel senso di affidabilità)
E' in stock
Ci sono 20 euro di spese di spedizione :(
[24] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utenteloker » 7 mar 2017, 13:47
ciao sulla baia costa molto meno
http://www.ebay.it/itm/Z0103MN-Z0103MN- ... SwRQlXfUTo
ma i tempi di spedizione possono essere lunghi, caso mai prendine almeno 2
Foto Utenteloker
175 1 6
[25] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2017, 14:19
Cronoblack ha scritto:Mi piacerebbe comunque provarci visto che per ripararla mi hanno chiesto 50 euro :-)
Scusa,ma 50,00 euro sembrano tante ma in realtà ti fanno risparmiare tempo!!
Tutto il tempo che perderai tra ricercare il componente,l'acquisto e la spedizione più' il lavoro che non hai mai fatto,visto che si tratta di componenti SMD quanto pensi di risparmiare?
La riparazione invece gode anche di una garanzia sul componente sostituito,e sul lavoro svolto.
Tu che garanzia hai che tutto funzionera' al primo colpo?
Poi sei libero di fare tutto quello che ritieni opportuno..... ;-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[26] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentegammaci » 7 mar 2017, 14:29
Fermo restando quanto detto da stefanob70 che è una grande verità provata sulla mia pelle, anzi portafoglio
RS
chiede 6 euro per ordini inferiori a 100 euro.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[27] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 10 mar 2017, 18:27
Sono arrivati i triac, anche se sono leggermente più piccoli e con un codice diverso: FT01 03mn275
Adesso voglio provare a saldare e vorrei un vostro consiglio. Guardando dalla foto, si vede che dove c'erano i 2 dei 3 piolini del triac, è saltato lo stagno e c'è la scheda nuda al di sotto. Il mio modus operandi, una volto tolto il triac non funzionante, sarà prima quello di mettere un po' di stagno in quei punti e dopo applicare su di esso il triac oppure applicare il triac nuovo (sulla scheda "nuda") e saldare dopo con lo stagno?
P.s.: Sto inserendo anche il link diretto all'immagine perché non so se il sito la rimpicciolisca e quindi non mostrare bene la parte che dico.
http://imgur.com/SnStmcx
Dettaglio piolini triac
[28] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentegammaci » 10 mar 2017, 19:19
Non è che cambi molto, gratta il verde sulle piste rotte per 1-2 mm, stagna bene senza esagerare, appoggia il componente, salda prima dove è sano (sinistra) così lo blocchi.
Poi per ricostruire la pista devi mettere un filino di rame e non solo lo stagno che ti fa sempre pallottolina e scappa via.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[29] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 mar 2017, 20:51
Rimuovi il componente guasto e pulisci prima la scheda,per due motivi:
1) riesci a capire meglio dove fare i ponticelli alle piazzole del connettore/Triac
2) eliminando quella sporcizia(trall'altro conduttiva)isoli la scheda da possibili cortocircuiti tra piste adiacenti.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[30] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 10 mar 2017, 21:48
Scusate ragazzi non ho ben capito dove carteggiare con precisione. Potreste indicarmi con un disegnino?
Invece per pulire la sporcizia, che cosa dovrei utilizzare? Uno spry pulisci contatti?
Altra cosa che non ho ben capito: poggiando, ipoteticamente, il triac senza stagno riesce comunque a svolgere la sua funzione?
