Problema con Capture
Foto Utenteginguido
[1] Problema con Capture
Messaggioda Foto Utenteginguido » 23 feb 2009, 23:04
Ciao sono nuovo del forum........è il mio primo topic....e subito vi propongo qualcosa di "sugoso" credo. Vi spiego:
Frequento la facoltà di ingegneria all'università di siena.........voglio costruire un termometro per misurare la temperatura esterna. Insieme ad un mio amico abbiamo, anzi più lui che io, progettato un circuito. In teoria dovrebbe tornare tutto; lo abbiamo messo su Capture; il famoso programma della Orcad........e nella simulazione ci da un errore del quale non riusciamo a capire di cosa si tratti. Di seguito vi posto l'immagine del circuito e il file di log con l'errore. Spero mi possiate aiutare. [-o<
Il circuito dovrebbe fare questo: il TVL dovrebbe scegliere se accendere il display che indica il segno più o meno che non ho messo perché nel Capture Orcad 9.2 non ci sono librerie per i display a 7 segmenti. Il resto è composto da un convertitore A/D ovvero un ADC0803lcn e da un 74AHC244 un 74185 e due 7447, uno per le decine e uno per le unità.
Grazie.
Il file di log è questo:
R_R8 N221781 N22740 100k
R_R19 N22740 N24498 6k
R_R29 0 N46878 1k
R_R9 N24645 N24693 12k
R_R20 N24498 N24462 12k
R_R30 0 N47483 1k
C_C5 0 N24855 47U
R_R10 N24886 N33877 2.7k
R_R31 0 N47545 1k
R_R11 0 N24855 16k
R_R21 0 N46414 1k
R_R15 0 N46356 1k
R_R12 0 N35959 10k
x_U26A N24462 N27081 N26779 N36137 0 0 N24693 N27081 DG303
R_R22 0 N46472 1k
V_V1 N113650 0 5Vdc
R_R13 N35959 N33877 10k
R_R23 0 N46530 1k
R_R14 N28520 N28586 10k
R_R18 0 N45360 1k
R_R24 0 N46588 1k
R_R32 0 N60790 1k
V_V9 N33877 0 5Vdc
V_V8 N36137 0 5Vdc
R_R25 0 N46646 1k
R_R16 N24855 N33877 10k
R_R26 0 N46704 1k
V_V10 N36358 0 5Vdc
R_R17 0 N24645 6k
R_R27 0 N46762 1k
V_V11 N221781 0 -5Vdc
X_U24A N22740 0 N36137 0 N26779 TLV2352I/5_1/TI
R_R28 0 N46820 1k
**** RESUMING temp-schematic1-sim_temperatura.sim.cir ****
.END
ERROR -- Less than 2 connections at node N46878
ERROR -- Less than 2 connections at node N47483
ERROR -- Less than 2 connections at node N24886
ERROR -- Less than 2 connections at node N47545
ERROR -- Less than 2 connections at node N46414
ERROR -- Less than 2 connections at node N46356
ERROR -- Less than 2 connections at node N46472
ERROR -- Less than 2 connections at node N46530
ERROR -- Less than 2 connections at node N28520
ERROR -- Less than 2 connections at node N28586
ERROR -- Less than 2 connections at node N45360
ERROR -- Less than 2 connections at node N46588
ERROR -- Less than 2 connections at node N60790
ERROR -- Less than 2 connections at node N46646
ERROR -- Less than 2 connections at node N46704
ERROR -- Less than 2 connections at node N46762
ERROR -- Less than 2 connections at node N46820
ERROR -- Node N28520 is floating
ERROR -- Node N28586 is floating
E questo è il circuito:
Immagine
Immagine
I fili uscenti dal 7447 vanno tutti a massa........sarebbero i fili che accendono i display a 7 segmenti.
Ciao e spero che qualcuno mi aiuti.
[2] Re: Problema con Capture
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 feb 2009, 0:20
Premesso che lo schema risulta illeggibile
a) avete provato a spostare i componenti per vedere se i fili sono realmente connessi ?
b) avete inserito componenti che non sono associati al corrispondente modello spice ?
la netlist vi serve per vedere dove sta l'errore; ho evidenziato in rosso/verde nel vostro post,
per esempio una riga del tipo:
R_R29 0 N46878 1k
che significa: la resistenza R29 e' collegata fra (0) e (N46878)
ora, se ora l'errore e':
significa che al nodo N46878 e' collegata solo la R29 e nient'altro :!:
e cosi' per la R30 ... N47483 ecc.
Foto Utenteginguido
[3] Re: Problema con Capture
Messaggioda Foto Utenteginguido » 24 feb 2009, 14:32
RenzoDF ha scritto:Premesso che lo schema risulta illeggibile
[/b]
Immaginavo fosse illeggibile; se vuoi ti passo per email il file di orcad.
A parte questo; il punto a) è già stato controllato. il punto b) non ho capito cosa intendi per associato al corrispondente modello spice. Stasera controllo il fatto delle resistenze e ti faccio risapere.
Grazie per l'aiuto fino ad ora. :)
E per i due nodi "fluttuanti" che mi dici? sono i due nodi della resistenza attaccata al C in alto....ho controllato e i capi sono attaccati bene.......non capisco perché lo segnali #-o
[4] Re: Problema con Capture
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 feb 2009, 16:56
Relativamente alla associazione componente / modello,
intendo che possono esistere librerie solo per gli schemi non associate a nessun modello
quelle per le simulazioni dovrebbero trovarsi sotto .../Pspice
Foto Utenteginguido
[5] Re: Problema con Capture
Messaggioda Foto Utenteginguido » 17 mar 2009, 10:31
Ho risolto da solo. Grazie lo stesso.
[6] Re: Problema con Capture
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 mar 2009, 14:34
Ci spieghi come ?
Grazie :mrgreen:
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
