Microchip ha sempre tutta la documentazione(bastava cercare su google): http://www.google.it/url?q=http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001725B.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiFuui84dXSAhVnC8AKHTYjDsUQFggLMAA&usg=AFQjCNEN0GrS5yd3a2cBPKQPGFct-7lmIA
Anche perché un prodotto software, ma non solo, senza documentazione è di pessima qualità ed inutile.
PIC32, programmazione in C o C++?
Moderatore:
Paolino
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Si quella è il documento che illustra come si usa mcc ma non è quello che sto cercando e ho chiesto io!
Cercavo qualcosa tipo questo:
https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/PIC32/Microchip_stuff/32-bit-Peripheral-Library-Guide.pdf
bios85 ha scritto:molti di voi utilizzano i microcontrollori microchip e volevo chiedervo che linguaggio usate per sviluppare i vostri progetti
Personalmente utilizzo i microcontrollori dsPic33 ed uso il linguaggio C col compilatore C30 della stessa Microchip sotto MPLAB IDE 8.60 (vecchio) tramite programmatore pickit3.
Non uso librerie. E' chiaro che un microcontrollore ha parecchi registri da configurare da programma, e alcuni configuration bits da scrivere da IDE o da programma, per cui bisogna consultare il datasheet della MCU.
Ho usato MPLAB X e PICkit3 per micro a 8, 16 e 32 bit. Programmo solo in C.
Per i PIC a 32b (un PIC32MX270F256B) non ho usato Harmony, dovevo consegnare in fretta e non avevo tempo di ambientarmi.
Comunque per i miei semplici progetti non ho avuto grossi problemi ad alternare i modelli da 8b/16b/32b, tolte le "configurazioni iniziali" da impostare coi 32b che sono un po' più macchinose.
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Fedhman ha scritto:Ho usato MPLAB X e PICkit3 per micro a 8, 16 e 32 bit. Programmo solo in C.
Grazie della tua opinione e comunque penso che al momento non conviene utilizzare Harmony, crea una struttura di progetto che per capirla ci vuole un sacco di tempo..... Io ancora non ho potuto fare il passaggio a mplabx per il poco tempo nel consegnare i progetti, ma appena avrò un po' di tempo lo farò sicuramente!
25 messaggi
