TV Thomson: alimentatore non funziona
[81] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 mar 2017, 20:52
si accendeva che vuol dire il tubo era funzionante?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[82] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 13 mar 2017, 21:37
Era funzionante, il primo problema in assoluto è stato il ptc che si era bruciato e che avevo sostituito, poi ha iniziato il problema all'alimentatore switching che ronzava ma la tv si vedeva, anche se l'immagine era disturbata dal problema dell'alimentatore switching..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[83] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 mar 2017, 23:01
Il ptc non e' direttamente interessato alla rottura dell'alimentatore switching.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[84] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 13 mar 2017, 23:15
Continuando con l' analisi del guasto cosa consigli di controllare?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[85] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 14 mar 2017, 0:38
Continuo a fare qualche misura di tensione sul circuito elettrico compreso lo zoccolo del tubo catodico..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[86] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 mar 2017, 10:50
Se non procedi in senso logico non arrivi alla soluzione del guasto!
il tubo catodico rappresenta la parte finale dello schema ed i segnali che arrivano sono molteplici:
-luminanza
-crominanza
-tensione anodica
-tensione di griglia
-amplificatore orizzontale
-amplificatore video...etc etc...
la prima cosa da fare visto che non hai strumenti adeguati per le misure e':
Accendi il tv,poggia l'avambraccio vicino lo schermo e osserva se la peluria viene attirata.
-se la risposta e' si vuol dire che l'EHT e' presente ed il trasformatore di riga funziona(ossia il triplicatore di tensione e' buono)
-se la risposta e' no devi verificare la tensione di pilotaggio del trasformatore di riga sul lato primario.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[87] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 14 mar 2017, 12:49
Per il momento non riscontro nessuna carica sullo schermo della tv, quindi procederei con la verifica della tensione di pilotaggio sul primario quali reofori dovrei verificare?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[88] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 mar 2017, 13:06
ok.
ti allego nuovamente lo schema con i relativi colori:
lato secondario colore viola:
-punto di misura UB su RL22 tensione teorica 130V
-lato primario colore verde:
-punto di misura YL04 con oscilloscopio
senza oscilloscopio:
punto di misura YL09 gnd tensione teorica 160V
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[89] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 14 mar 2017, 15:15
Praticamente la situazione è la seguente:
- sul reoforo R22 misuro circa 119V
- nel punto YL09 misuro circa 118V
Nel post 78 avevo notato un abbassamento di tensione proprio nel punto YL09, dovuto al fatto che non riesco ad accendere col telecomando la tv, ma quando riuscivo a accenderla col telecomando riscontravo una tensione di circa 170V..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[90] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 mar 2017, 20:56
non ho capito se il tv e' acceso?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
