Generatore reale LTSpice
[1] Generatore reale LTSpice
Messaggioda Foto UtenteInventor » 15 mar 2017, 7:29
Salve, non trovando nulla in rete ho deciso di scrivere qui.
Vorrei simulare, su LTSpice, un circuito L-R alimentato da un generatore di tensione variabile da 0-20 V con corrente di uscita massima di 3.3 A.
Ovvero simulare un circuito connesso ad un alimentatore reale da banco. Come posso modellare questo su LTSpice? Grazie
Foto UtenteInventor
45 1 5
[2] Re: Generatore reale LTSpice
Messaggioda Gidl » 15 mar 2017, 9:13
Puoi fare l'uso di un behavioural voltage source. Se vai in Help->LTSpice->Circuit Elements-> B, trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Se hai altri dubbi, chiedi pure.
Gidl
327 2 4 5
[3] Re: Generatore reale LTSpice
Messaggioda Foto UtenteInventor » 15 mar 2017, 14:05
Posso utilizzare un Behavioral Voltage, prendendolo dai simboli già esistenti? perché nel "value" viene indicato un valore: "V=F(...)" cosa dovrei mettere?
Sennò pensavo di utilizzare dei regolatori tipo questo: LT1085-5, è lo stesso? ovviamente non con tensione variabile...
Foto UtenteInventor
45 1 5
[4] Re: Generatore reale LTSpice
Messaggioda Gidl » 15 mar 2017, 15:22
Potresti indicarmi di preciso, matematicamente, come dovrebbe comportarsi il generatore di tensioni?
Per correnti > di 3.3 A cosa dovrebbe accadere?
Edit: in pratica, non so come funziona un regolatore reale da banco :D
Gidl
327 2 4 5
[5] Re: Generatore reale LTSpice
Messaggioda Foto UtenteInventor » 15 mar 2017, 23:58
È un generatore di tensione variabile tra 0 e 20 V in grado di erogare un corrente, variable tra 0 e 3.3 A ad ogni valore di tensione. Credo che oltre i 3.3 A non succeda nulla, ovvero più di quella corrente non eroga...
Foto UtenteInventor
45 1 5
[6] Re: Generatore reale LTSpice
Messaggioda Gidl » 16 mar 2017, 9:18
E la tensione si riduce per accomodare il limite massimo di corrente?
Gidl
327 2 4 5
[7] Re: Generatore reale LTSpice
Messaggioda Foto UtenteInventor » 16 mar 2017, 9:35
No...non credo!!
Foto UtenteInventor
45 1 5
[8] Re: Generatore reale LTSpice
Messaggioda Foto Utentegammaci » 16 mar 2017, 11:11
Non è banale in effetti, guardate qui post #9 (Pasqo)
HIH
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[9] Re: Generatore reale LTSpice
Messaggioda Foto UtenteInventor » 17 mar 2017, 8:23
Metto un lineare che faccio prima!!! Grazie :D
Foto UtenteInventor
45 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 136 ospiti
