Salve, non trovando nulla in rete ho deciso di scrivere qui.
Vorrei simulare, su LTSpice, un circuito L-R alimentato da un generatore di tensione variabile da 0-20 V con corrente di uscita massima di 3.3 A.
Ovvero simulare un circuito connesso ad un alimentatore reale da banco. Come posso modellare questo su LTSpice? Grazie
Generatore reale LTSpice
9 messaggi
Posso utilizzare un Behavioral Voltage, prendendolo dai simboli già esistenti? perché nel "value" viene indicato un valore: "V=F(...)" cosa dovrei mettere?
Sennò pensavo di utilizzare dei regolatori tipo questo: LT1085-5, è lo stesso? ovviamente non con tensione variabile...
È un generatore di tensione variabile tra 0 e 20 V in grado di erogare un corrente, variable tra 0 e 3.3 A ad ogni valore di tensione. Credo che oltre i 3.3 A non succeda nulla, ovvero più di quella corrente non eroga...
9 messaggi
