come posso collegare due resistenze per ottenerne il valore medio?
In pratica, vorrei sostituire una sonda di temperatura PT1000 con due sensori posti più distanti in modo da ottenere un valore medio più accurato, ma dovendoli poi collegare al posto di quello esistente... è possibile?
bye bye
Media di due resistenze
5 messaggi
Esistono valori non standard (EN 60751) come le PT500.
Potresti mettere due di queste in serie e conseguentemente fare (sotto alcune speciali considerazioni) la media della temperatura come 500+500
Pratica in ogni caso scorretta, il modo giusto sarebbe usare due elementi separati con canali di acquisizione separati e poi fare la media con strumenti informatici o carta e penna
Se dai un qualche bit in più ...
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Puoi, ma avresti un valore resistivo che è circa la metà del valore medio:
Alcuni valori resistivi della PT 1000 sono:
0°C = 1000 ohm
20°C = 1078 ohm
40°C = 1155 ohm
Se una sonda è in un ambiente a 0°C e una a 40°C
il valore medio è 20°C e quindi la resistenza equivalente è:
R = (1000 * 1155) / (1000 + 1155) = 535,96 ohm
che se moltiplico per 2 diventa 1071,9 che non è il valore corrispondente ai 20°C.
0°C = 1000 ohm
20°C = 1078 ohm
40°C = 1155 ohm
Si
MariX, dovresti nel caso cambiare il coefficiente a bordo dello strumento di misura (a patto che il sistema offra la possibilità).
Avendo 4 PT1000, ne colleghi a due alla volta in serie e poi le due serie in parallelo, ottieni un valore prossimo a quello di una PT100. Ma non ho voglia di verificare se il parallelo della serie coincide con
la media di 4.
aggiunta del 17/3:
Req = (R1+R2)*(R3+R4)/(R1+R2+R3+R4)
Rmedia = (R1+R2+R3+R4)/4
Solo per per R1=R2=R3=R4 = R Req=Rmedia
la media di 4.
aggiunta del 17/3:
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
