Vorrei capire una cosa riguardo le protezioni differenziali per le utenze all'interno di un CED.
Il progettista e' obbligato ad eseguire il progetto prevedendo protezioni differenziali di tipo "A" ( se esiste una normativa a riguardo o meno) oppure può prevedere di tipo "AC" ritenendo sufficente per la sicurezza della persona, anche se non sufficente per le apparecchiature installate?
In sintesi: se il progetto prevede di tipo AC e l'installatore segue il progetto, chi ne risponde?
Bicio
Progetto Impianto elettrico CED
5 messaggi
bicio8591 ha scritto:Il progettista e' obbligato ad eseguire il progetto prevedendo protezioni differenziali di tipo "A" ( se esiste una normativa a riguardo o meno) oppure può prevedere di tipo "AC"
ti do il mio punto di vista
il progettista si limita a prevedere i differenziali li dove realmente occorrono...
le norme danno indicazioni è vero...
anche i produttori degli apparecchi/apparati le danno...
al progettista il compito di... pensare...
se esistono masse da proteggere e contemporaneamente per la natura dei carichi (specifici in un CED) la possibilità che su queste si disperdano correnti non esclusivamente sinusoidali... anzi tutt'altro!
sembra evidente che il tipo A diventa la scelta più sensata
questa non l'ho capita
i differenziali non proteggono le apparecchiature
se mi prendo una corrente pulsante unidirezionale perché il differenziale AC risulta abbagliato e non è in grado di aprirla direi che è un problema!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Mi sono spiegato male. Intendevo appunto " anche se non sufficente per le apparecchiature installate" in quanto sono la maggior parte con struttura metallica, ma il CED non e' un luogo di lavoro con personale attivo e tantomeno presidiato.(forse non mi sono spiegato neanche adesso, ma ho capito cosa vuoi dire)
Detto questo se l'installatore segue il progetto ( AC) si svincola da ogni responsabilità, ed e' il progettista a prendersi le conseguenze o entrambi per non aver posto il problema?
in questo caso mi pare chiaro che il non volere prendere in considerazione i tipo A è dettato dal voler contenere i costi
ma è ragionevole pensare che qualcuno vi acceda comunque con CED regolarmente in funzione
ogni cosa è frutto di valutazioni e dalle scelte che ne derivano iniziano le responsabilità soggettive
se l'installatore ha dei dubbi è giusto chiarirli col progettista,
se questi (progettista) opera nell'interesse della committenza non dovrebbe aver problemi a specificare il ragionamento per il quale intende prevedere una protezione differenziale "parziale - non ottimale" per il tipo di apparecchiature installate [e sto dando per scontato che questi possano dare luogo a correnti di dispersione non rilevabili dagli AC]
in ogni caso la responsabilità ricade su entrambi, ciascuno in rapporto alle proprie competenze
poi bisogna dire una cosa senza nascondersi dietro un dito
se X installatore è convinto che Y progettista stia facendo una minchiata, allora la sua posizione sarà ben ferma nel farlo presente nei dovuti modi
se X installatore vuole invece esclusivamente pararsi il sedere di fronte ad una questione che nemmeno lui riesce a valutare in maniera esaustiva, ma che per non sapere né leggere né scrivere meglio mettere differenziali di tipo... A o B, allora la cosa è un po' diversa e si entra nei chiaroscuri
poi forse non ho interpretato bene quello che volevi dire
bicio8591 ha scritto:non e' un luogo di lavoro con personale attivo e tantomeno presidiato
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Sei stato chiarissimo ed esaustivo nella tua risposta, tra l'altro come sempre.
(adesso sarebbe troppo facile dire che prevedevo una risposta del genere, ma volevo essere sicuro e sentirla da un vero professionista)
Grazie mille Attilio.
5 messaggi
