Comando tramite videocitofono
[31] Re: Comando tramite videocitofono
Messaggioda Foto Utenteale0703 » 18 mar 2017, 18:55
Non mi torna la tua configurazione.
Verifica che sià come questa
Si è così, a parte il 5 che è spostato di un posta a sinistra rispetto l'immagine
Ale
Foto Utenteale0703
36 6
[32] Re: Comando tramite videocitofono
Messaggioda Foto Utenteale0703 » 18 mar 2017, 19:02
Devo comunque dire che l'impianto è composto dagli stessi componenti che avevo nella vecchia casa.
La sola differenza è che nella vecchia casa mi arrivavano in casa 2 cavi bus. Uno arrivava al citofono e finiva li mentre il secondo cavo arrivava al relè.
Poi se i due cavi erano collegati in parallelo in cassetta oppure se arrivavano separati perché avevano un diverso collegamento non lo so. Di fatto in questo appartamento c'è un solo cavo che fa il parallelo di tutti i citofoni, dal piano terra al 6° piano, compreso il mio relè.
Ale
Foto Utenteale0703
36 6
[33] Re: Comando tramite videocitofono
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 mar 2017, 19:27
[/quote]
Ale[/quote]
Allora è un problema di configurazione sbagliata in N-P
A destra vanno inserite le unità e a sinistra le decine
Il tuo è configurato come posto interno n 50
Configuralo coma da schema che ho allegato
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[34] Re: Comando tramite videocitofono
Messaggioda Foto Utenteale0703 » 18 mar 2017, 21:15
Quando mi hanno configurato il videocitofono, potrei sbagliarmi ma mi sembrava aver sentito che mi fosse stato assegnato il 15...
Comunque il videocitofono è configurato con il 5 nel terzo spazio. Il primo è JMP poi uno vuoto poi 5 poi gli altri vuoti. Il relè invece ha SLV sul primo poi due spazi vuoti poi 5 sul quarto e 2 su T
Ale
Foto Utenteale0703
36 6
[35] Re: Comando tramite videocitofono
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 mar 2017, 22:36
Hai provato come dallo schema che ho postato ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[36] Re: Comando tramite videocitofono
Messaggioda Foto Utenteale0703 » 18 mar 2017, 22:44
Ho provato a spostare di un posto il configuratore sul relè di un posto a sinistra per essere uguale al videocitofono (che funziona) ma non è successo niente. Comunque ora non posso provare perché non sono a casa.
Domani faccio le foto e le posto qui poi faccio la prova ancora
Ale
Foto Utenteale0703
36 6
[37] Re: Comando tramite videocitofono
Messaggioda Foto Utenteale0703 » 18 mar 2017, 22:50
La prova dovrei farla sul videocitofono ?
Se lo sposto però mi cambia la configurazione del codice quindi non funzionerebbe più o sbaglio.
Ale
Foto Utenteale0703
36 6
[38] Re: Comando tramite videocitofono
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 mar 2017, 23:19
La prova la devi fare sul relè, se il citofono funziona non toccarlo
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[39] Re: Comando tramite videocitofono
Messaggioda Foto Utenteale0703 » 19 mar 2017, 0:38
Ok però credo di averla già fatta. Domani riprovo.
Ale
Foto Utenteale0703
36 6
[40] Re: Comando tramite videocitofono
Messaggioda Foto Utenteale0703 » 19 mar 2017, 20:06
Ciao a tutti
Sono riuscito a far funzionare l'impianto :D
Ma andiamo con ordine. Prima ho verificato che ci fossero i 27 Vcc e poi ho provato a fare il ponticello e il relè è scattato. :ok:
Quindi ci doveva essere un errore nella configurazione ed infatti...
Immagine
Immagine
c'era discordanza tra videocitofono e relè... ?%
Immagine
Così ho scollegato il videocitofono e il relè, ho spostato di una posizione il configuratore sul relè inserendolo un posto più a destra affiancato a quello in T e, dopo aver ricollegato il tutto, ho fatto le prove con esito positivo. :ok: :ok: :ok:
Quindi era sbagliata la configurazione e mancava il configuratore su T. ?% ?%
Non sarà quindi necessario un secondo cavo bus per il relè.
Grazie dei consigli e un saluto a tutti
Ale
Foto Utenteale0703
36 6
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
