Frigo che attacca e stacca
[1] Frigo che attacca e stacca
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 18 mar 2017, 21:19
ciao a tutti al frigorifero dell'abitazione con scomparto congelatore annesso,quando attacco la spina alla presa di alimentazione si comporta in modo strano:il compressore parte per qualche secondo;poi si ferma.Si quieta per circa 30 secondi e poi riparte di nuovo per qualche secondo per poi fermasi di nuovo ...e cosi via.Ho controllato il termostato ma il filo nero che va al motore e' in tensione quando il circuito interruttore del termostato e' chiuso ,quindi funziona.come si vede dalla foto ho aperto la scatola dei collegamenti sul compressore ed e' tutto collegato .Ho letto che si tratta di un rele' di protezione.Potrebbe essere quello? oppure il compressore che e' andato ?grazie a tutti della cortese attenzione
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[2] Re: frigo che attacca e stacca
Messaggioda Foto Utentegammaci » 18 mar 2017, 22:13
Il relé di protezione potrebbe scattare perché il compressore è andato.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[3] Re: frigo che attacca e stacca
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 18 mar 2017, 22:36
anch'io avevo pensato la stessa cosa :(
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[4] Re: frigo che attacca e stacca
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 mar 2017, 22:46
molto probabilmente, hai il compressore con una valvola incollata.
Hai due soluzioni:
1 < nel momento che ilmotore sta girando, con il manico di un martello, gli dai dei colpi molto velocemente sulla carcassa, da farlo vibrare,( tipo ta ta ta ta ta ta) lo fai per alcune volte sperando di sentirlo funzionare regolarmente, altrimenti passi alla seconda soluzione.
2 < lo butti e ne compri uno nuovo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: frigo che attacca e stacca
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 18 mar 2017, 22:50
Prima provo la n.1 poi.. :mrgreen:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[6] Re: frigo che attacca e stacca
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 17 lug 2024, 11:51
ripesco questa discussione perché il mio frigocongelatore da incasso (Liebherr made in Germany ...) ha manifestato lo stesso sintomo dopo 11 anni di impeccabile servizio: il motore del compressore parte (si sente il tipico rumore), ma si ferma dopo un paio di secondi, per poi ripetere il ciclo dopo qualche minuto; naturalmente in queste condizioni non raffredda e mi sono accorto del problema a causa dell'allarme di temperatura troppo alta.
Ho estratto l'intero frigorifero dalla sua nicchia e verificato il seguente stato:
- l'alloggiamento del PTC nella morsettiera collegata al compressore è abbrustolito, tanto che un lato dell'involucro di plastica si è staccato quando ho estratto la pastiglia (ma l'alloggiamento nel suo complesso ancora riesce a trattenere i contatti e la pastiglia, quindi questo problema non è in sé bloccante); il frigorifero ha malfunzionato (ripetendo il ciclo descritto sopra) per molte ore, quindi non sono sicuro se questa "cottura" sia fisiologica (dopo 11 anni), sia una delle cause del problema o sia solo un danno collaterale di un altro problema; la pastiglia presenta una resistenza di circa 15 Ohm a temperatura ambiente
- il compressore è un ACC HTK12AA, connesso col seguente schema (RSCR):
e ho misurato le seguenti resistenze tra i tre contatti (naturalmente con la morsettiera scollegata):
CA = 29,6 Ohm
CP = 6,8 Ohm
AP = 24 Ohm
Sono sicuro che il collegamento e la geometria dei contatti siano quelli dello schema e quindi che il polo comune ai due avvolgimenti sia quello in alto, perché il "klixon" è connesso a quello e il PTC è connesso tra i due poli in basso, quindi non mi spiego i valori di resistenza che misuro, perché mi aspetterei AP=CA+CP e invece trovo CA=CP+AP (circa).
A parte provare a sbloccare "a martellate" la valvola eventualmente bloccata (come suggerito originariamente qui), avete idee su cosa possa essere successo e quale possa essere il componente in avaria ?
Posso fare qualche altra misura a scopo diagnostico ?
(aggiungo che l'isolamento del compressore è ok e che nel paio di secondi in cui il compressore gira, l'assorbimento dell'intero frigo è di circa 1kW, per poi scendere a pochi W, per l'elettronica del display e dei comandi, quando il compressore non gira).
Foto Utentesisu70
265 3 4
[7] Re: frigo che attacca e stacca
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 lug 2024, 13:03
Sono passati 7 anni e rimango sempre fermo sulla mia risposta :D
Che cosa potresti fare in più ? se te la senti e sei in grado di considerare i rischi che corri lavorando con la corrente elettrica, potresti provare a farlo girare, il motore, manualmente.
Prendi uno dei due schemi elettrici, si differenziano soltanto da un condensatore in parallelo al termistore che controlla l'avvolgimento di partenza, a noi non ci interessa che ci sia o meno.
Per conoscenza, questo termistore ( c ) è in funzione appena arriva corrente al motore e dopo pochi secondi si apre tenendo aperto il circuito, non c'è più bisogno perché il motore sarebbe partito regolarmente e durante il funzionamento non c'è bisogno che sia alimentato.
Se c'è un problema sul motore, scorre più corrente ed allora si apre l'altro componente ( b ) chiamato clickson ( nome derivante dal fatto che fa CLICKs e si apre ON = clickson ), mi sembra di capire però che funziona.
Ora ti spiego come fare.....
Nel momento che dai corrente ai due capi dove c'è il segno dell'alternata, cortocircuiti per non più di 1" il termistore " c ", se il motore non ha problemi, girerà, se invece ci sono dei problemi, interverrà il clickson.
Se è intervenuto il clickson, come dissi....vai di martello fino a che non gira .
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: frigo che attacca e stacca
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 17 lug 2024, 14:46
setteali ha scritto:Nel momento che dai corrente ai due capi dove c'è il segno dell'alternata, cortocircuiti per non più di 1" il termistore " c ", se il motore non ha problemi, girerà, se invece ci sono dei problemi, interverrà il clickson.
Il fatto è che il motore parte e gira, per due secondi, poi interviene il clickson (non ne ho certezza, ma cos'altro potrebbe essere a fermare tutto così presto ?).
Potrebbe aver senso fare una prova alimentando tutto il compressore completo di termistore e clickson direttamente da rete e non attraverso il termostato del frigorifero, per vedere se in quelle condizioni sta acceso ?
E se non stesse acceso (come mi aspetto), si potrebbe concludere che cambiando (=facendo cambiare, per via del necessario intervento sul circuito del fluido refrigerante) il compressore+termistore+clickson si risolve ?
Foto Utentesisu70
265 3 4
[9] Re: frigo che attacca e stacca
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 17 lug 2024, 14:53
setteali ha scritto:Prendi uno dei due schemi elettrici, si differenziano soltanto da un condensatore in parallelo al termistore che controlla l'avvolgimento di partenza, a noi non ci interessa che ci sia o meno.
Ma non è invece che in questo frigorifero il secondo avvolgimento deve rimanere sempre alimentato (sia pure sfasato rispetto al primo), proprio perché il condensatore c'è ? E' da 5 uF nominali e ne misuro 4,89, quindi direi che è a posto.
Foto Utentesisu70
265 3 4
[10] Re: frigo che attacca e stacca
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 17 lug 2024, 16:03
Inoltre ... nella remota ipotesi che sia il clickson a malfunzionare, nel senso che interrompe l'alimentazione senza un vero problema di temperatura del motore/compressore, ho provato ad estrarlo dalla morsettiera e
- a fare una misura di continuità/resistenza sia a freddo che scaldandolo (cuocendolo) col phon, ma la resistenza non si muove mai dai 2 Ohm che misuro a freddo
- ad alimentare il phon (2000W) attraverso il clickson (col phon sempre puntato sullo stesso), ma anche in questo caso non è scattato (non ho però insistito più di una decina di secondi)
Questo mi fa dubitare che sia il clickson ad interrompere l'alimentazione al compressore !
Foto Utentesisu70
265 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
