Equazione con sinc^2
[1] Equazione con sinc^2
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 20 mar 2017, 2:01
Sto aiutando uno studente a preparare un esame di comunicazioni elettriche ma mi sono ritrovato improvvisamente nel pallone quando mi ha chiesto come si risolverebbe una equazione come questa:
a[ 1 + sinc^2(a) ] = p
ove
a = B\tau
Sostanzialmente, avendo (nel dominio del tempo) un singolo impulso di durata \tau, centrato nell'origine, si tratta di derminare la banda B tale per cui la potenza percentuale trasmessa sia pari a p. La formula sarebbe, secondo il docente, l'approssimazione utilizzata per a<1.
E' stato chiesto di determinare B affinche' la potenza trasmessa sia pari all'80% (ovvero p=0,8). Mi sono scervellato un po', ma non mi viene in mente nessun metodo risolutivo a parte quello di utilizzare metodi numerici (con Maxima o simili).
Io non sono specialista di teoria di segnali, e nei miei appunti e libri ho trovato poco o nulla su cio'.
Avete qualche idea?
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[2] Re: Equazione con sinc^2
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 mar 2017, 8:09
Se ti interessa il risultato,
per p=0.8 è a=0.6045
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Equazione con sinc^2
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 20 mar 2017, 11:12
Grazie Foto Utenteg.schgor :ok:
Ma come hai fatto a calcolarlo? A me interessa sapere anche un possibile procedimento risolutivo.
Ho sottomano wxMaxima, ma quando cerco di risolvere quell'equazione mi da' come tutta risposta "unable to solve" :(
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[4] Re: Equazione con sinc^2
Messaggioda Foto UtenteIanero » 20 mar 2017, 11:38
Non so se ho capito bene il problema, ma in caso affermativo:
a+a\frac{\sin ^{2}\left( a \right)}{a^{2}}=p
a+\frac{\sin ^{2}\left( a \right)}{a}=p
a^{2}+\sin ^{2}\left( a \right)=ap
ap-a^{2}=\sin ^{2}\left( a \right)
ap-a^{2} \approx a^{2}
p \approx 2a
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[5] Re: Equazione con sinc^2
Messaggioda Foto UtenteIanero » 20 mar 2017, 11:43
In caso di non approssimazione si risolve per via grafica:
\sin ^{2}\left( a \right)=ap-a^{2}
p=1:
p=2:
e così via...
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[6] Re: Equazione con sinc^2
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 20 mar 2017, 11:47
Grazie Foto UtenteIanero
Effettivamente mi ero dimenticato che per a sufficientemente piccolo si puo' scrivere sin(x)\approx x... :oops:
Ma la risoluzione grafica e' ancora usata nel XXI secolo? :D
Il risultato indicato da Foto Utenteg.schgor sembra essere stato ottenuto per via grafica o numerica...
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[7] Re: Equazione con sinc^2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 mar 2017, 11:51
Purtroppo non capisco la soluzione di Giovanni :(
La soluzione esatta è solo numerica.
Però, se scriviamo
a\left( 1+\text{sinc}^2 a\right)=p
come
a\left( 1+\frac{\sin^2 a}{a^2}\right)=p
ammesso che per la sinc utilizziate la versione non normalizzata (ma con la normalizzata il risultato non cambierebbe)
posso scrivere che
a^2-pa+\sin^2a=0
ma se fra le ipotesi ho che a<1 posso approssimare il seno al primo termine di Taylor
a^2-pa+a^2 \approx 0
cioè a=0 che è una soluzione che non verifica l'equazione, oppure
a \approx \frac{p}{2}
cioè a \approx 0.4
con wolframalpha ho che a=0.411341
Ma magari sbaglio qualcosa io.
EDIT: corretta formula errata.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Equazione con sinc^2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 mar 2017, 11:53
preceduto da Foto UtenteIanero :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Equazione con sinc^2
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 20 mar 2017, 11:54
Effettivamente e' la soluzione di Foto Utenteg.schgor che mi lascia spiazzato....
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[10] Re: Equazione con sinc^2
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 20 mar 2017, 12:23
PietroBaima ha scritto:cioè p \approx 0.4
Forse intendevi scrivere:
a \approx 0.4
Per il resto tra Foto UtentePietroBaima e Foto UtenteIanero non vedo una grinza nei loro ragionamenti. DIrei che il problema puo' considerarsi risolto, dato che si richiede di risolvere l'equazione proprio per valori di a tali che a < 1
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
Torna a Matematica generale
