Costruire circuito stabilizzato a 12V
[11] Re: Costruire circuito stabilizzato a 12 V
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 21 mar 2017, 17:06
Quell'alimentatore secondo la targa eroga 12V/20A e 5V/15A (più altre tensioni che non utilizzerò). Il problema è che non so se può creare problemi ai carichi un alimentatore del genere (varie strisce led, apparecchi elettronici e caricabatterie per telefono) per via dell'elevata potenza e il consumo di corrente se non vi è collegato nulla.
24 2 7
[12] Re: Costruire circuito stabilizzato a 12 V
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 mar 2017, 19:56
Mah, a me risulta che in assenza di carico un alimentatore da PC (che sarà certamente switching) non dovrebbe avere un gran consumo
Poi il fatto che possa erogare FINO a 20 A su 12 V indica solo che ci attacchi un carico inferiore l'alimentatore non avrà problemi e non andrà in protezione
E' come avere 2 paia di Buoi ed un Asinello sardo
Se devi tirare un carro da 10 qli, secondo te quale sarà la situazione migliore, attaccarci le 2 paia di Buoi o l'asinello sardo ?
K
6.396 4 5 7
[13] Re: Costruire circuito stabilizzato a 12 V
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 21 mar 2017, 20:03
Attenzione perché gli alimentatori PC vecchiotti richiedono un carico minimo per la stabilità, solitamente su +5 e sul +12V.
Se manca ci possono essere delle sorprese sgradite.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 190 ospiti
