Costruire circuito stabilizzato a 12V
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Quell'alimentatore secondo la targa eroga 12V/20A e 5V/15A (più altre tensioni che non utilizzerò). Il problema è che non so se può creare problemi ai carichi un alimentatore del genere (varie strisce led, apparecchi elettronici e caricabatterie per telefono) per via dell'elevata potenza e il consumo di corrente se non vi è collegato nulla.
dadothebest
24 2 7 - Frequentatore
Mah, a me risulta che in assenza di carico un alimentatore da PC (che sarà certamente switching) non dovrebbe avere un gran consumo
Poi il fatto che possa erogare FINO a 20 A su 12 V indica solo che ci attacchi un carico inferiore l'alimentatore non avrà problemi e non andrà in protezione
E' come avere 2 paia di Buoi ed un Asinello sardo
Se devi tirare un carro da 10 qli, secondo te quale sarà la situazione migliore, attaccarci le 2 paia di Buoi o l'asinello sardo ?
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
