Problema Scaldino Imetec
[1] Problema Scaldino Imetec
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 mar 2017, 21:07
Ciao a tutti,
chi mi da una mano a capire perché lo scaldino della imetec ha smesso di scaldare?
La ventolina continua ad andare, ma la resistenza non scalda più.... a breve posto foto del prodotto.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[2] Re: Problema Scaldino Imetec
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 21 mar 2017, 21:20
Narcolex ha scritto:Ciao a tutti,
Non sono un grande esperto di scaldini ma credo di poter affermare che il motivo è che...
...è rotto! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dai posta le foto!!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[3] Re: Problema Scaldino Imetec
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 mar 2017, 22:13
Si, in effetti mi era venuto il dubbio anche a me che fosse qullo il motivo.... ahahahahahh :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[4] Re: Problema Scaldino Imetec
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 mar 2017, 22:22
Ecco le ultime due foto
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[5] Re: Problema Scaldino Imetec
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 mar 2017, 22:55
Dalle foto panoramiche, non si vedono eventuali bruciature, comunque guarda bene se dove ci sono i fast-on se trovi delle bruciature o punti più scuri e di conseguenza i contatti bruciati.
Però devi controllare all'inizio della resistenza, dove ci sono attaccati i due fili che portano la linea, c'è senz'altro un fusibile termico, è molto probabile che sia aperto.
Fammi sapere
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Problema Scaldino Imetec
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 mar 2017, 23:14
Allora.... nessun segno di bruciatura.... il fusibile termico è ancora chiuso..
La ventola gira... solo la resistenza non va... purtroppo mi si è scaricata la batteria del multimetro.... ma poco prima ero riuscito a vedere che non arriva corrente alla resistenza..... non riesco a capire cosa sia il componente nero in foto... a questo componente arrivano 2 cavi blu e marrone e ne partono altri 2. uno dei quali va a finire proprio sotto la resistenza.. questo cavo in cima sembra sfilacciato...
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[7] Re: Problema Scaldino Imetec
Messaggioda Foto UtenteMariX » 21 mar 2017, 23:39
Il componente che non fa arrivare tensione alla resistenza potrebbe essere il termostato, controlla che le pastiglie del contatto non siano usurate.
Foto UtenteMariX
658 4
[8] Re: Problema Scaldino Imetec
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 mar 2017, 23:43
se però lo metto a zero la ventola si spegne...
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[9] Re: Problema Scaldino Imetec
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 mar 2017, 23:49
Nelle stufette (ed in molti altri apparecchi simili) c'è un termostato con il quale l'utilizzatore ha la possibilità di variare la temperatura alla quale il circuito può arrivare, oltre a questo, vi è un termostato di sicurezza che ad una specifica temperatura, decisa in fabbrica, fa sì che le resistenze non vengano alimentate, in modo da evitare danni alla struttura stessa della stufa e pericoli connessi (pensa ad uno straccio che cade sulla stufa ed impedisce che il flusso d'aria della ventola disperda il calore)
Poi le stufette, di solito, hanno due livelli di temperatura e la cosa si attua facendo accendere una sezione delle resistenze disponibili previa chiusura del contatto di un interruttore
Se resta tutto freddo, allora potrebbe essere uno dei due termostati, se invece solo una parte delle resistenze si attiva, allora potrebbe dipendere da un problema all'interruttore che seleziona la potenza
K
6.396 4 5 7
[10] Re: Problema Scaldino Imetec
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 mar 2017, 23:53
E' anche probabile che sia interrotta la resistenza,misurala deve darti una resistenza molto bassa , qualche decina di ohm.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
