aiuto non so usare bene Tina
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[1] aiuto non so usare bene Tina
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 17 mar 2009, 21:09
Salve tutti, avrei un problema a risolvere una rete complessa con tina utilizzando il metodo simbolico.
Allora avevo pensato di togliere la parte finale schematizzandola con impedenza equivalente nel dominio di s; a questo punto credo di poter analizzare la rete in ac usufruendo sempre del metodo simbolico, avendo ridotto il numero di componenti.
Si può fare così!?!?!
SE si qualcuno mi dice dove prendere un blocco funzionale generico e settare la mia fdt rappresentante l'impedenza equivalente relativa alla parte finale della rete!!!!
grazie a tutti
ciao
[2] Re: aiuto non so usare bene Tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 mar 2009, 21:54
Se puoi postare la rete sarebbe meglio :mrgreen:
Comunque ti ricordo che con un trucco si puo' aumentare il numero di componenti permessi dalla demo.
1) costruisci la tua rete in una nuova pagina
2) selezioni tutta la rete ... e la copi ... icona "Copy" o CTRL-C
3) apri il file di esempio "DIFFAMP.TSC"
nota come in basso a sinistra, della finestra di Tina, siano disponibili le due pagine: noname e diffamp
4) selezioni tutto il circuito dell'amp. differenziale e cancelli ... tasto "canc"
5) incolli la tua rete con un "Paste" da icona toolbar
6) provi a vedere se sei nei limiti di risoluzione eseguendo l'analisi (Analysis/Symbolic Analysis/AC transfer ... o semi-symbolic)
7) premi sulla calcolatrice -> e passi all'Interpreter ... qui puoi cambiare i limiti di rappresentazione ... ma potrai farlo anche successivamente dalla finestra grafica ->e infine tasto verde di "RUN"
BTW quando copi la rete con CTRL-C, il circuito viene copiato nella cartella degli appunti di Windows ... e se disponi del file clipbrd.exe (cartella appunti di Windows) puoi anche vederlo lanciando il suddetto eseguibile ... e poi salvare la rete come file .CLP ... per usarlo successivamente in Tina.
Dimmi se funziona
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[3] Re: aiuto non so usare bene Tina
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 18 mar 2009, 13:56
ho provato a farle entrambe ma nessuna va a buon fine dicendo che il circuito è troppo grande, allora ho provato a farne una con una rete più semplice, ora dopo l'interpreter, vorrei capire quali parametri devo cambiare per poter aumentare il numero di componenti!?!?!
Sull' help mi è sembrato di capire che si potrebbe fare un analisi simbolica considerando solo alcune variabili trattate come simboli mentre le altre assumono il valore impostato. Come faccio a togliere il valore a quelle che devono essere simboli, perché secondo me Tina lascia ilvalore di default, perché non posso metterci zero.
Facendo così forse essendo molto meno simboli, solo 2, dovrebbe andare L' AC simbolica anche se la rete è grande, o no!?!?!
Comunque la rete è quella che ti mostrai qualche mese fa, la trovi nell'altro forum a questo link:
viewtopic.php?f=2&t=11213
Ciao renzo e grazie di tutto. Tempestivo come sempre nelle risposte :-)))
[4] Re: aiuto non so usare bene Tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 mar 2009, 14:09
ora ricordo ...
la tua rete era davvero ... esagerata :?
Non mi ricordo come era finita la discussione ma avevi provato con SapWin ?
http://www.electroportal.net/renzodf/wi ... o10#SapWin
Lì i limiti non ci sono :!:
PS: ho riletto il vecchio post ... :? ... e' finito con un tuo commento ... e con il solito ..."banalissimo" ... :evil:
corgan83 ha scritto:... il prof di MOCC (Metodi di Ottimizzazione per Campi e Circuiti) ha dato da svolgere questo "banalissimo" compito.
... tanto banale che dopo 2 mesi rimane ancora irrisolto :!:
anzi, per quanto mi riguarda, devo ancora capire quale sia la richiesta del prof. di MOCC :roll:
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[5] Re: aiuto non so usare bene Tina
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 18 mar 2009, 17:22
Il problema è ancora irrisolto perché purtroppo ho avuto alcuni problemi di salute e da poco mi sono ripreso, ora in vista della finestra di esami di aprile ho riaperto il caso :-)))
Per cortesia mi spiegheresti meglio come fare ad aumentare il num di componenti!?!?!
grazie ciao
[6] Re: aiuto non so usare bene Tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 mar 2009, 17:43
Quando ho scritto che nell'interprete puoi cambiare i limiti, intendevo di rappresentazione grafica, non del numero di componenti :!:
La tua rete e' troppo complessa per la versione demo di Tina :!:
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[7] Re: aiuto non so usare bene Tina
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 18 mar 2009, 20:07
ahaa ok ok.
Comunque la rappresentazione grafica va bene, a dire la verità avevo iniziato anche una simulazione con il simbolico facendogli considerare solo le due variabili che mi servono, purtroppo si è fermato al 40% dicendo che il circuito è troppo grande.
A questo punto l'ultima spiaggia che mi resta è riprendere l'algoritmo dei potenziali di nodo che avevo iniziato, sperando che quello mi salvi, altrimenti temo proprio di dover risolverla a mano, oppure vado dal prof e mi faccio dare una rete più semp'lice che posso analizzare con TINA, ma questo però significherebbe fallire nel compito che mi era stato assegnato. :( :(
[8] Re: aiuto non so usare bene Tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 mar 2009, 20:12
SAPWIN non va bene ?
lo hai provato ?
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[9] Re: aiuto non so usare bene Tina
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 19 mar 2009, 18:07
l'ho provato, mi da una fdt come servirebbe a me, ma non sono riusctio a capire se va bene o no.
Primo perché la mia rete risolta con Tina e Simulink risulta essere del 20° ord, mentre con sapwin viene del 19°, e poi a vedere i diagrammi in uscita non mi sembra corretta.
Ora provo a passarmi la fdt in matlab e la studio da li, ho provato a fare copia-incolla nell'editor, ma si blocca. Non so perché!!!!
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[10] Re: aiuto non so usare bene Tina
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 19 mar 2009, 20:21
Ho fatto girare la fdt che mi da sapwin in matlab ma non credo che vada bene, perché fissando i valori che conosco di capacità e induttanza, ho definito un vettore di w, e mi vengono dei numeri troppo diversi da quelli proposti da tina con l'analisi numerica.
a questo punto perdo un'altra mattinata a debuggare i miei potenziali di nodo, dopodiche andrò dal prof per farmela cambiare. ciao
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
