info W1209 termostato digitale
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] info W1209 termostato digitale
Messaggioda Foto UtenteCUBONE » 22 mar 2017, 17:10
buongiorno, vorrei alcune informazioni sul termostato digitale in oggetto.
Dovrei adoperarlo per regolare la temperatura di una piccola incubatrice, mediante il collegamento di una lampadina da 40watt.
volevo sapere se devo comprare un alimentatore da 12v ed eventualmente se devo rispettare altre caratteriste (tipo quanti ampere sono necessari?)... poi ho alcuni dubbi sul collegamento della lampadina... posso collegare il cavo della corrente direttamente alla porta k0? dalla k1 poi dovrei collegare la lampadina (più o meno come nel disegno) giusto?, potrei eventualmente collegare più lampadine al termostato?
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 22 mar 2017, 17:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossi link e inserite immagini come allegato
Foto UtenteCUBONE
5 2
[2] Re: info W1209 termostato digitale
Messaggioda Foto Utentemir » 22 mar 2017, 17:56
CUBONE ha scritto:..volevo sapere se devo comprare un alimentatore da 12 V ed eventualmente se devo rispettare altre caratteriste..
Stando alle indicazioni delle immagini che hai postato, il dispositivo per funzionare ha bisogno di un'alimentazione esterna in continua di 12 V che può essere fornita da una batteria o da un alimentatore, e questo andrà collegato in +12 V il positivo ed in GND il negativo.
Mentre in KO e K1 hai un contatto normalmente aperto, fornito dal piccolo relè che si vede accanto alla morsettiera di collegamento. Con questo contatto puoi interrompere l'alimentazione della lampada che vuoi utilizzare secondo la funzione impostata e svolta dal termostato.
Ovviamente la lampada che andrai a collegare non dovrà assorbire un'intensità di corrente superiore alla portata dei contatti del relè, la portata in A è indicata sullo stesso relè sia per la tensione continua (12 V) e per la tensione alternata (125 V).
Ora se la lampada che hai intenzione di utilizzare è di 40 W e 230 V l'assorbimento sarà di circa 3,3 A supportata dal relè in questione (20 A in 125 Vac).
Ho postato due schemi "ipotetici" per lampada funzionante in tensione continua di 12 V o in tensione alternata di 230 V e sempre della potenza di 40 W.
Nel caso si consideri quella funzionante con lampada a 12 V in continua, si dovrà considerare un alimentatore che supporti l'assorbimento della lampada, pertanto un alimentatore di almeno 5 A.
[3] Re: info W1209 termostato digitale
Messaggioda Foto Utentemir » 22 mar 2017, 18:27
CUBONE ha scritto: potrei eventualmente collegare più lampadine al termostato?
Come ho già scritto, dipende dal tipo di alimentazione della lampada/de che utilizzi,dovrai sempre fare riferimento alla portata massima in ampere dei contatti del relè come indicato sullo stesso, ovvero di 20A in dc 12 V, e di 10 A in ac 230 V. E comunque non raggiungere mai il limite di portata massima dei contatti ma tenersi sempre al disotto.
NB, la portata di 20 A in ac è riferita a 125 Vac. ;-)
[4] Re: info W1209 termostato digitale
Messaggioda Foto UtenteCUBONE » 23 mar 2017, 0:14
wow! grazie per la risposta oltremodo esaustiva.
Allora correggimi se sbaglio, tra la due soluzioni quella che mi sembra migliore e quella con la lampada funzionante in alternata in quanto non sarei vincolato dagli ampere del trasformatoredell'alimentatore ... infatti da quanto ho capito in dc dovrei comprare un trasformatore con portata massima di ampere al di sotto di 20 tipo questo:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTUwMFgxNTAw/z/Md0AAOSwfVpYvq-g/$_57.JPG
che è un 12V 15A 180W.
in ac invece potrei collegare un regolatore da 12V 1A 12W
http://i.ebayimg.com/00/s/NTMzWDgwMA==/z/IrEAAOSwSlBYvq99/$_57.PNG
le lampade però in questo caso non dovrebbero superare i 10A, però potrei collegarle direttamente alla presa della corrente e al termostato, giusto?
Foto UtenteCUBONE
5 2
[5] Re: info W1209 termostato digitale
Messaggioda Foto Utentemir » 23 mar 2017, 16:17
CUBONE ha scritto:giusto?
Corretto.
Se utilizzi una lampada funzionante in AC (tensione di rete) dovrai verificare la potenza in gioco,non superando quella che ti consentono i contatti del relè e tenerti al di sotto della massima (10 A), io considererei una lampada da 60 W max, e in questo caso l'alimentatore dovrà solamente supportare il termostato, pertanto sarà sufficiente un alimentatore da 12 V 2 A max.
Se utilizzi invece una lampada funzionante in DC dovrai sovradimensionare l'alimentatore da 12 V ... A,e qui oltre che scomodo per la potenza in gioco in dc, è anche molto più oneroso, e maggiormente foriero di guasti..
Direi che la soluzione, lampada in AC ed alimentatorino in DC per la scheda sia ottima,attenzione però al carico in watt della lampada.
[6] Re: info W1209 termostato digitale
Messaggioda Foto UtenteCUBONE » 24 mar 2017, 1:08
mir ha scritto:Corretto.
ok perfetto, lampadina massimo 60W e alimentatore massimo 2A... questo andrebbe bene quindi...
http://www.ebay.it/itm/AC-100-240V-to-DC-12V-2A-Switch-Switching-Power-Supply-Adapter-EU-Plug-/142151852962?hash=item2118e923a2:g:6ggAAOSw4shYAf3c
Foto UtenteCUBONE
5 2
[7] Re: info W1209 termostato digitale
Messaggioda Foto Utentemir » 24 mar 2017, 19:35
direi di si, il termostato potrà assorbire al massimo qualche centinaia di mA, per cui anche con un alimentatore da 1 A può andare.
[8] Re: info W1209 termostato digitale
Messaggioda Foto UtenteCUBONE » 24 mar 2017, 20:28
mir ha scritto:direi di si, il termostato potrà assorbire al massimo qualche centinaia di mA, per cui anche con un alimentatore da 1 A può andare.
se prendo quello da 2A il termostato potrebbe subire dei danni? per stare sicuri è meglio prenderlo da 1A?
Foto UtenteCUBONE
5 2
[9] Re: info W1209 termostato digitale
Messaggioda Foto Utentemir » 24 mar 2017, 20:38
CUBONE ha scritto:se prendo quello da 2A...
Gli ampere, simbolo A indicano l'ampiezza dell'intensità di corrente.
Nel caso dell'alimentatore rappresentano "quanta intensità di corrente può fornire"ad un generico utilizzatore (o dispositivo elettrico) ad esso collegato.
Nel caso dell'utilizzatore,gli ampere stanno ad indicare "quanta intensità di corrente assorbe" o richiede per poter funzionare.
Pertanto un alimentatore in grado di fornire un'intensità di corrente di 2 A può soddisfare utilizzatori o dispositivi che richiedano o assorbano intensità di corrente fino a al valore indicato di 2 A.
Ora se il termostato per funzionare assorbe un'intensità di corrente di qualche centinaia di mA ( esempio 0,1A) l'alimentatore (2A) gli fornirà tranquillamente i mA necessari senza che si danneggi nulla.
Diverso invece è il discorso sulla tensione di alimentazione dei dispositivi, che va rispettata quella indicata dal costruttore.
[10] Re: info W1209 termostato digitale
Messaggioda Foto UtenteCUBONE » 24 mar 2017, 20:44
ok perfetto allora faccio l'ordine. eventualmente poi ci risentiamo quando dovrò collegare i cavi al termostato... grazie di nuovo.
Foto UtenteCUBONE
5 2
