Certificazione apparecchi di illuminazione
7 messaggi
Un mio nuovo cliente produce dei piccoli oggetti in ceramica, dentro questi onitanto posiziona una lampada a led e vende il tutto come un corpo illuminante da appendere a soffitto, secondo voi che certificazione deve produrre? Non è un'industria ma un medio artigiano
Marcatura CE per direttive BT ed EMC. In pratica è un'autocertificazione
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:... In pratica è un'autocertificazione così facciamo contento ...
Il fatto che sia autocertificazione non significa che uno fa quello che gli pare ... e poi butta giù 2 righe qualsiasi dichiarando che è tutto OK.
Costa molto meno, si, ma per certi versi (responsabilità) è anche peggio che rivolgerti ad un ente o laboratorio !
Paghi, certo, ma dovresti avere la certezza che l'esperto faccia una analisi precisa e a prova di errore.
Ti dia dei consigli e ti confermi che quello che stai facendo va bene.
Con l'autocertificazione ... ti devi cercare le norme applicabili (e già qui ...), acquistarle, leggerle per bene, interpretarle ... e cercare di metterle in pratica ...
Documentare tutto (fascicolo tecnico, prove, rerport ...)
Ed alla fine dichiarare pure che ti prendi TUTTA la responsabilità ...
Questa è l'autocertificazione.
Bye
Ser.Tom1
SerTom ha scritto:Ed alla fine dichiarare pure che ti prendi TUTTA la responsabilità ...
Ma va? E io che pensavo bastasse mettere una X su un pezzo di carta!
Guarda che il così detto "nuovo approccio", assieme alla L. 186/68 sono le uniche leggi (fiat) che manterrei.
-1
Sei libero di farlo ! Nessuna norma (salvo pochissime richiamate direttamente da una legge) è obbligatoria.
Ma questo non vuol dire anarchia (faccio quello che mi pare) !
Vuol dire ulteriore rompimento nel dimostrare che quello che hai fatto è conforme alla legge ed almeno pari al livello normativo vigente.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
