Trasmettitore audio video 5.8 GHz
[11] Re: Trasmettitore audio video 5.8Ghz
Messaggioda Foto UtenteRomolus » 27 mar 2017, 12:29
Si si pensavo anche io di iniettarlo nel piedino avt1 (Vtune per l'audio).
Ho paura però che ci manchi tutto il resto connesso agli altri piedini dall'11in poi.
Comunque non mi capacito del perché abbiano messo la pista dell'audio.
Provo appena riesto a iniettarli il segnale e vedere cosa succede. Come anticipato un'altra cosa che non mi convince è il fatto che all'uscita del piedino del modulatore la portante me la ritrovo, cosa che invece non ritrovo sul piedino in ingresso al modulatore a 5ghz (pare proprio che non ci sia la connessione, almeno la portarte dovrebbe arrivare al piedino del modulatore)
Foto UtenteRomolus
5 3
[12] Re: Trasmettitore audio video 5.8Ghz
Messaggioda Foto Utentegammaci » 27 mar 2017, 12:48
Potrebbe essere, molto spesso gli stampati sono realizzati in versione "full" tale da accomodare tutte le opzioni di commercializzazione. Si prevedono nelle varie esecuzioni dei "PNM" componenti previsti ma non montati.
Fai la prova che è rapida, poi si vedrà e si spera capirà un po meglio.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[13] Re: Trasmettitore audio video 5.8Ghz
Messaggioda Foto UtenteRomolus » 27 mar 2017, 12:51
Ti aggiorno subito perche ho parlato con il produttore cinese direttamente!!! incredibile!
non ha fatto le connessioni audio! non c'è la parte audio connessa!
Dici che posso integrarla esternamente?
Foto UtenteRomolus
5 3
[14] Re: Trasmettitore audio video 5.8Ghz
Messaggioda Foto Utentegammaci » 27 mar 2017, 13:46
Certamente, devi però avere il suo schema applicativo o fidarti del "similare".
La vedo durotta ma non certo impossibile se sai lavorare di fino ...
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[15] Re: Trasmettitore audio video 5.8Ghz
Messaggioda Foto UtenteRomolus » 27 mar 2017, 14:35
A Sto punto mi fiderò del circuito tipo, non sapendo come calcolare la questione della pompa di carica. Non sai se qualcuno o qualche testo mi da un dritta? Io non ho mai studiato nulla sulle pompe di carica nei vco, salvo piccoli accenni, ma non so se applicabili qui.
Ps ho saldato piste peggiori di questa....ma la stupidaggine è sempre in agguato...
Foto UtenteRomolus
5 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
